Mit WAGO 750-880 E-Mails versenden
Also bei mir geht es überhaupt nicht vernünftig.
Ich habe die WagoLibSecureMail01 eingebunden, auch das Example Projekt ist in Benutzung.
Aber weiter als 'Prepare mail' geht nicht..
Habe GMX SMTP IP genommen und den Port 25...auch den 587 blieb ohne Erfolg.
Nach ein paar Sekunden, ist die Steuerung auch nicht mehr zu erreichen.
Dateiänhänge habe ich auch nicht.
Dann ist bestimmt die fw (05) auf deinem controller die mag die aktuelle Verschlüsselung nicht. Update auf die 07er fw dann sollte es funktionieren.
Lord2k3
seit drei Tagen habe ich auch das Problem, dass bei E-Mail senden die WAGO 880 abstürzt. Dann muss die Taste am Knoten unter der Klappe gedrückt werden. Dann läuft sie wieder. Ich nutze auch GMX. Habe auch schon den Port von 465 auf 587 und eOperationMode geändert, aber auch dabei ändert sich nichts am Verhalten. Alles Übersetzen bringt nichts.
Das komische ist, dass es ja mehrere Wochen einwandfrei gelaufen hat! Kann es sein, dass GMX etwas am Handling geändert hat und die Lib von WAGO angepasst werden muss?
@ WAGO Support: Was sagt Ihr dazu?
Gruß, Ampel03
Hallo Wago-Support,
gibt es zu mail/GMX inzwischen eine Lösung?
Hallo tomrey,
wie bereits von Lord2k3 geschrieben, kannst du die WagoLibSecureMail01 mit der Firmware >= 07 Bedenkenlos einsetzen.
Das von dir zitierte Problem, resultierend aus einer Umstellung bei GMX, aus Mitte 2014 ist selbstverständlich längst behoben worden.
ok, ich habe aktuell diese:
[TABLE="class: cfgtable"]
[TR]
[TD]Order number [/TD]
[TD] 750-881 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Firmware revision
[/TD]
[TD] 01.02.05 (03)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
und benutze den SMAIL_Client2
wie bekomme ich die aktuelle FW?
Dank+Gruß
Hallo, kann mir da jemand Helfen......
bekomme es nicht hin mit den Aktuellen daten von GMX.
Jemand vielleicht einTipp für mich.
Wago 750.880
immer der gleiche fehler 29181 ( DNS Reqest failed )
hab es auch schon mit der IP ausprobiert.
Ich kenn diese wago nicht, aber kann die SSL/TLS-Verschlüsselung ?
Dem Datum des Themen Begin zu beurteilen eher nicht.
Somit scheidet GMX aus.
Versuch es mal mit https://www.smart-mail.de/ einer der wenigen die ohne SSL/TLS-Verschlüsselung
noch funktionieren.
Auch aktuell zum heuteigen Datum.
Hallo Danny,
der Fehler DNS Reqest failed deutet darauf hin, dass der Controller gmx.de nicht auflösen kann.
Dazu musst Du im Web-based Management einen DNS Server hinterlegen, den der Controller auch erreichen kann.
Eine Blöde Frage Funktioniert die Mail Übertragung auch in der Simulation?
Bevor ich dauernd herumsuche wieso es nicht funktioniert.
(Habe eine Woche zugebracht mit der MySQL-DB in der Simulation Inzwischen auf der Steuerung Testen können).
Danke
Mfg
Peter
hat jetzt länger gedauert mit dem Melden.
leider Funktioniert es auch nicht mit Smart mail.
Hat jemand vielleicht ein kurzez Abbild der Programmierung und ein Schritt für Schritt Anleitung.
Danke euch.
Geht das eigentlich aktuell noch ?
Irgendwie seit 14 Tagen kann ich keine Mails mehr versenden...
GMAIL : FAIL
GMX : FAIL
WEB.DE : FAIL
IONOS : FAIL
AOL : FAIL
