Mitsubishi FX1s Nutzerpasswort aus Programm auslesen
Chris02
ich habe ein IPL Haarentfernungsgerät stehen, welches mit einer Mitsubishi FX1s arbeitet. An die FX1s ist ein Touch Display angeschlossen, über dass das Gerät gesteuert wird. Bezeichnung des Displays konnte ich nicht sehen, dau muss ich das Display erst ausbauen.
Die IPL Lampe hat eine bestimmte Labensdauer, weswegen ein Zähler mit hoch läuft. Ist dieser erreicht muss über einen "Service LogIn" der Counter zurück gesetzt werden.
Es scheint verschiedene Passwort Level zu geben. Level 1 ist für den normalen Betrieb und das Pass hierfür lautet "abcd". Nun brauche ich das pass für den Service Level um den Counter der Lampe zurück zu setzen. Die Lampe ist schon erneuert.
Mit GX Works 2 komme ich auf die FX1s drauf und habe auch das Programm und die Parametersatz ausgelesen. Sie ist also nicht schreibgeschützt. Aber das Passwort finde ich nicht, da ich mich mit der Struktur des Programms nicht auskenne. Ich selber habe Elektroniker für Automatisierungstechnik gelernt, wir haben aber nur S7 Programmiert und das ist bei mir auch schon 20 Jahre her.
Kann mir jemand helfen, an welcher Stelle ich das "Service" Passwort auslesen kann? Muss das Display separat ausgelesen werden?
Das Programm, welches ich ausgelesen habe, habe ich hier hochgeladen
Wenn noch Bilder odere andere Infos benötigt werden, lasst es mich wissen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Christian
Vermutlich brauchst du das Passwort gar nicht. Da du das Programm auslesen kannst, kannst du höchstwahrscheinlich auch einfach direkt mit GX Works den Zählerwert zurücksetzen - du musst ihn nur im Programm finden.
Ich habe leider kein GX Works um dein Projekt zu öffnen, nur den Vorgänger GX Developer-FX 8. Kann man in dem GX Works das Projekt als GX Developer Projekt speichern? Oder gibt es einen Projekt-Konverter von GX Works zu GX Developer? Oder hast du auch GX Developer FX 8 zum Auslesen des Programms?
Hinweise zum Finden des Zähler-Programmteils: An welchem Ausgang ist die Lampe angeschlossen? Wie schnell zählt der Zähler? Sekunden, Minuten, ...? Welcher Wert ist der Grenzwert? Läuft der Zähler dann noch weiter oder bleibt er stehen?
Du meinst lesegeschützt.
Hallo @Chris02, ist dein Problem gelöst oder brauchst du noch Unterstützung?
Bei Mitsubishi Electric Factory Automation gibt es eine GX Works2 30 Tage Trial Version zum Download, mit der kann ich dein Projekt öffnen.
Für eine Analyse deines Codes bräuchte ich allerdings deine Mitarbeit:
