Step 7 mobiler Zugriff auf CP343 Lean
Plinsen
Hallo SPS-Gemeinde,
wieder einmal bin ich völlig rat-/hilflos (und nicht sicher, ob ich hier richtig bin...).
Ich habe eine 315er CPU mit dem CP343 Lean für meine Haussteuerung.
Weiterhin ein tolles Visualisierungs-Programm, um über WLAN zuzugreifen.
Es handelt sich um HMI DROID Studio für den PC zum Erstellen der Visualisierung und für Android HMI DROID als Runtime.
Weiterhin nutze ich einen Telekom Router, den Speedport Smart 4.
In der Visu kann ich die lokale Adresse 192.168..... und den Port 102 für den CP angeben. Der Zugriff funktioniert auch super über WLAN.
Mein Problem: seit ich jetzt eine öffentliche IPV4-Adresse habe (Telekom) wollte ich das Ganze auch über mobiles Internet realisieren.
Da bin ich leider kläglich gescheitert. Laut der Hilfe zu HMI DROID Studio ist die einfachste Version (zum Testen) die Portweiterleitung, die korrekte: über einen Tunnel.
Aber selbst bei der Portweiterleitung bin ich gescheitert, da ich keine Ahnung habe, wo ich was eintragen muss.
Am Speedport ist alles selbsterklärend. Ich habe auch eine statische IP über dynv6.com eingerichtet.
Bei meier Fritzbox (alter Anbieter) konnte ich mit dieser auf die FB zugreifen.
Die stat. IP habe ich dann neu angelegt für den Speedport. Da aber der Remotezugriff nicht vorgesehen ist, kann ich nicht prüfen, ob diese Verbindung funzt.
Wenn ich jetzt im HMI Studio meine statische IP-Adr. xxx.dynv6.net angebe und den Port am Speedport weiterleite (102->102) hatte ich naiv gedacht, daß das passt.
Leider nicht. Mir fehlen da schon einige Grundkenntnisse in dieser Beziehung.
Vielleicht hat ja einer das selbe 3er Gespann SPS/HMI DROID/Telekom wie ich und kann mir helfen.
Eine Portweiterleitung ist nicht empfehlenswert, da jeder der Interesse hat, deine Steuerung umprogrammieren kann wenn er es drauf anlegt.
Die sicherste Lösung dürfte sein, von deinem Smartfone mit der App drauf eine VPN-Verbindung zu zu deinem Speedport Router aufzubauen. Danach solltest du dich mit deiner App wie wenn du lokal verbunden ist, mit deiner Steuerung verbinden können.
Danke für eure Rückmeldungen.
Und ja, ein offener Port ist Mist. Ist aber auch nur für einen Test.
Eine Verbindung per VPN habe ich erstellt, kann sie aber leider nicht prüfen, s.o.
Ich weiß also nicht, ob ich etwas falsch gemacht habe, oder nicht.
Und so wie ich es gemacht habe, funktioniert es nicht.
Ich kann nicht einmal nachvollziehen, ob das VPN nur in WLAN wirkt oder auch mobil.
noch eine kurze Nachmeldung:
habe heute meinen WLAN-Repeater rausgeholt. Auf ihn habe ich tatsächlich Zugriff über VPN. Das funktioniert also. Bleibt die Verbindung App-CP343.
Hallo und guten Abend,
es tut manchmal gut, ein Projekt mal ruhen zu lassen...
Mein Fernzugriff über Speedport smart4 mit VPN-Tunnel mittels Wireguard auf meine S7 mit CP343 lean läuft jetzt.
Habe eigentlich alles intuitiv richtig gemacht, bis auf eine Kleinigkeit: in den Netzwerkeigenschaften des CP343 war automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt. Das scheint gestört zu haben. Habe es jetzt auf 100Mbit/Vollduplex gestellt, schon funtzt es. 😁
Warum aber ging es bei dieser Einstellung trotzdem im WLan ???
