L
Luk-11
Guest
Wenn ich in FUP den Block ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP verwende, gibt es eine Variable ptREAD_DATA. Hier muss ich spezifizieren in welchem Adressbereich die ausgelesenen Daten gespeichert werden sollen.
Ich möchte einen Block von 100 Variablen aus meinem Slave auslesen. Deshalb habe ich ein Array definiert:
Ich möchte, dass dieser Block von 100 Variablen vom Typ INT in meinem Master im Adressbereich 12388 aufwärts gespeichert wird. Ich habe deshalb in einem separaten init-Programm in ST folgende Deklaration geschrieben:
Ich bin mir nicht sicher wo genau das Problem liegt, erhalte beim Übersetzen aber die Fehlermeldung: "Unzulässiger Typ für Eingang 'ptREAD_DATA" von 'ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP': Kann 'ARRAY[0..99] OF WORD' nicht in 'POINTER TO BYTE' konvertieren"
Die Variable myInData habe ich dabei dem Eingang ptREAD_DATA zugewiesen. Hat eine Adresse einen bestimmten Datentyp? Ich dachte ich könnte die Adresse ganz einfach über eine Zahl (INT) ansprechen, so wie ich es getan habe.
myInData: ARRAY[0..99] OF INT;
myInData[0] := 12388;
FOR idx := 1 TO 99 DO
myInData[idx] := myInData[idx-1]+1;
