Guten Tag SPS'ler
habe einige Fragen zum meinem Testaufbau: S7-1500 Modbus RTU und TIA V14
Es geht um die Anzahl der FB's und DB's
Hardware:
CPU 1515-2PN, 3 Buslinien mit je CM PtP (7541-1AB0-0A0)
Modbus Master Kommunikation 2 Draht-Halbduplex
32 Slaves pro Strang
Slave Register:
Schreibender Zugriff auf Adresse 0 bis 4
Lesender Zugriff auf Adresse 7 und 8
Kommunikationsparameter sind im OB100 -> FB Modbus_Comm_Load
Da ich 3 Stränge habe sind gesamt 3 Instanzen notwendig
FRAGE: am Parameter MB_DB kommt immer der gleiche „Modbus_Master_DB“MB_DB ?
Im OB1 FB Modbus_Master.
FRAGE: brauche ich gesamt 2 davon (lesen/ schreiben) oder sogar 6 da 3 Buslinien
(3x Lesend, 3x Schreibend) ?
Vermute dass nur 1 mal wird benötig!
Dann Datentyp UDT Daten_for_Master
FRAGE: brauche ich Daten_for_Master_lesen (MODE=0, DATA_ADR= 7, DATA_LEN=2)
Daten_for_Master_schreiben (MODE=1, DATA_ADR= 0, DATA_LEN=4)
(was ist mit BUFFER array
Zusätzlich ein Global DB Comm_Data mit Parameter der Verbindung und
Master_Comm als array [1..32] of Daten_for_Master
FRAGE: sollte die array [1..62] groß sein da ich 32 mal lese und 32 mal schreibe ?
wenn ja, dann sollte reichen UDT Daten_for_Master (nur einmal)
Danke für die Antworten
Ricko
Hardware:
Slave Register:
Ricko
