Moin,
ich koennte eure Hilfe gebrauchen...
Ich "darf" mit einer S7 417 PN/DP H-Steuerung (hat einem extra CP 443-1 nur fuer ModBus TCP) von div. ModBus TCP Servern daten abholen.
Der ModBus TCP client (MODBUS/TCP CP Redundant) ist installiert und Lizensiert.
Von den ModBus TCP-Servern muessen ca. 200 Register abgeholt werden.
Da faengt jetzt mein Problem an, ich bekommen den Baustein nur dazu 125 Register abzuholen.
Ich habe (bis jetzt) versucht
- den Datenbereich komplett im Parameter DB anzugeben (ohne Erfolg)
- den Datenbereich im Parameter DB aufzuteilen (ohne Erfolg)
- diiverses an den Aufruf parametern des FB909 (MB_REDCL) geaendert (auch erfolglos).
evtl. habt ihr einen Tip fuer mich, was ich da verkehrt machen...
Der Aufruf:
der Parameter DB:
Der Aufruf:
L 0
T "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.UNIT
L 3
T "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.DATA_TYPE
L 1
T "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.START_ADDRESs
L 200
T "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.LENGTH
CLR
= "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.WRITE_READ
//preset Parameter
L 1
T "MB_PARA_R_PT_HAM_01".data_type_2
L 1004
T "MB_PARA_R_PT_HAM_01".db_2
L 126
T "MB_PARA_R_PT_HAM_01".start_2
L 250
T "MB_PARA_R_PT_HAM_01".end_2
CALL #iDB_R_PT_HAM_01
db_param :="MB_PARA_R_PT_HAM_01"
REG_KEY_DB :="MB_LICENSE_DB"
check_conn_cycle:=T#5S
use_all_conn :=FALSE
MONITOR :=T#1S // Monitoring time for data reception from link partner
ENQ :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.ENQ // Job triggered on positive edge
UNIT :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.UNIT // Unit identifier
DATA_TYPE :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.DATA_TYPE // Data type to be processed; 1= Coils; 2= Inputs; 3= Holding Reg; 4= Input Reg
START_ADDRESS :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.START_ADDRESs // MODBUS start address
LENGTH :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.LENGTH // Number of values to be processed
WRITE_READ :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.WRITE_READ // 0= Read access; 1= Write access
id_0_a :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.id_0_a // Connection ID for CPU/CP0, read from the parameter DB
id_1_a :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.id_1_a // Connection ID for CPU/CP1, read from the parameter DB
id_0_b :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.id_0_b // Connection ID for CPU/CP0, read from the parameter DB, only double-sided redund
id_1_b :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.id_1_b // Connection ID for CPU/CP1, read from the parameter DB, only double-sided redund
LICENSED :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.LICENSED // License status of the block: 1= licensed; 0= not licensed
BUSY :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.busy // Processing status AG_LSEND or AG_LRECV; 1= being processed; 0= not being proces
DONE :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.DONE // Activated job completed without errors on at least 1 connection
ERROR :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.ERROR // 1= An error has occurred on all connections
STATUS_0A :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.STATUS_0A // Status for connection 0A
STATUS_1A :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.STATUS_1A // Status for connection 1A
STATUS_0B :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.STATUS_0B // Status for connection 0B
STATUS_1B :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.STATUS_1B // Status for connection 1B
IDENT_CODE :=
RedErrS7 :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.RedErrS7 // 1= Loss of redundancy at the S7 end
RedErrDev :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.RedErrDev // 1= Loss of redundancy at the communications partner end
TotComErr :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.TotComErr // 1= Complete communication failure
Init_Error :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.Init_Error // 1= An error occurred during initialization
Init_Status :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.Init_Status // Status of initialization
Init :="iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.init // Initialization on a positive edge
// start cyclic query
// U M 5.4
FP "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.FP_start_req
UN "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.init
UN "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.ENQ
UN "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.busy
UN "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.ERROR
S "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.ENQ
U "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.ENQ
U "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.DONE
O "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.init
R "iDB_DMPM".R_PT_HAM_01.ENQ
der Parameter DB:
double_sided_red BOOL FALSE
id_0_a WORD W#16#1
id_1_a WORD W#16#1
laddr_0 WORD W#16#3F5A
laddr_1 WORD W#16#3F56
server_client BOOL FALSE
single_write BOOL FALSE
reserved BYTE B#16#0
data_type_1 BYTE B#16#3
db_1 WORD W#16#3EB
start_1 WORD W#16#1
end_1 WORD W#16#7D
data_type_2 BYTE B#16#3
db_2 WORD W#16#3EC
start_2 WORD W#16#7E
end_2 WORD W#16#FA
data_type_3 BYTE B#16#0
end_8 WORD W#16#0
