Moeller S40 PS4 / PS416 Teilnehmer löschen und folgende Adressierung beibehalten
AOI Elektriker
wir haben hier auf unserer Anlage ein Problem und vielleicht kann jemand weiterhelfen.
Die neuen Steuerungen werden mit Beckhoff realisiert aber die Bestandsanlagen sind hauptsächlich mit Moeller Steuerungen ausgestattet.
Nun ist eine Moeller Steuerung durch eine Beckhoff Steuerung ersetzt worden, was in Zukunft öfter vorkommen wird.
Der alte Moeller Teilnehmer soll nun aus dem Strang entfernt werden. Problem ist nun dass beim Löschen die Adressierung (5-Punkt-Notation) aufrückt.
Es müssten nun alle folgenden Ein- und Ausgänge angepasst werden. Das ist schon ein enormer Aufwand. Probleme gibt es wenn andere Steuerungen auch auf diese Ein- und Ausgänge zugreifen sollten. Die müssten dann auch alle geändert werden. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
Hat jemand eine Idee wie die Adressierung der folgenden Teilnehmer beibehalten werden kann?
Folgende Lösungswege wären in Ordnung:
- Teilnehmer löschen und folgende Teilnehmer wieder auf die alte Adresse setzen
- "Dummy" für den gelöschten Teilnehmer setzen
- Teilnehmer inaktiv setzen
Prgrammiersoftware: S40
Am Anhang ein Screenshot des Problems
Vielen Dank schon mal
Hallo AOI Elektiker!
Ich würde alles so lassen!
Wenn im Strang 1 der Teilnehmer 1.7.0 physikalisch nicht mehr da ist, gibt es eine Statusmeldung.
Der Strang arbeitet aber weiter!
mfg Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Antwort.
So wie du es beschrieben hast ist es jetzt auch. Teilnehmer fehlt physikalisch und Strang arbeitet weiter.
Nicht schön ist dabei dass die "Error"-LED an der CPU ständig leuchtet aufgrund des fehlenden Teilnehmers.
Ich als "Programmier-Laie" wundere mich warum es keine bessere Lösung dafür gibt...
Thomas
