Monitorsignale über 40m übertragen
RONIN
Ich habe gerade einen Fall wo ich 3 Monitor-Signale (1PC mit 3fach-Monitor-System) über 40m übertragen muss.
Hintergrund ist eine Kundenanforderung bei dem der Rechner in nem Kämmerchen weit weg der Bedienstelle stehen soll.
In der Ausschreibung hat man mir sogar ne Type für ein 40m-VGA-Kabel reingeschrieben...
Hat sowas schon mal wer von euch gemacht? Für ne seriöse Anwendeung halte ich nichts davon.
Bin daher gerade am Suchen nach Alternativen.
Variante 1: Videosignal mit irgendwelchen Verstärkern in der Monitorleitung übertragen.
Variante 2: Irgendwelche KVM-Lösungen
Variante 3: ThinClient vor Ort und per Remotedesktop (mein Favorit).
Würde aber trotzdem gerne meine Möglichkeitne ausloten.
Mein Problem an Lösung 1 und 2 ist dass ich keinen Hersteller kenne der mir Verstärker/KVM/etc. für 3 Monitore in einem Gerät liefert.
Hab kein Interesse 3 einzelne Verstärker oder KVM-Paare einzubauen.
Hat da jemand vielleicht ein paar Ideen für mich?
ich kann Dir nichts konkret empfehlen.
Früher gab es Anbieter, die dazu irgendwelche Spezialkabel
gelötet haben. Gibt es vielleicht auch noch.
Heute sind aber Lösungen üblich, die mit einem Standard-
Cat5- oder Cat6-Kabel funktionieren. Das hat den Vorteil,
dass man das Kabel einfach tauschen kann, wenn da mal
was schief geht – oder man kann gleich die Netzwerk-
Infrastruktur verwenden, sofern vorhanden.
Oh, Vorsicht, nur weil ein Cat5/Cat6 Kabel verwendet wird heißt das noch lange nicht, dass es sich um eine Netzwerkverbindung handelt.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Danke für den Einwand. Geroutete oder geswitchte Verbindungen
gehen eher nicht – aber wenn die Leitungen hart gepatcht ist,
sollte das kein Problem sein.
Aufgrund der Datenmengen bei bis zu 4 Monitoren, wird von Cat-Kabeln von den großen Herstellern aber bereits wieder abgeraten :)
Wir haben bei uns diverse Extender von Lindy am laufen, die alle samt auf Glasfaserkabeln laufen.
Großes Aber:
1 Gerät mit 4 Monitoren und 1 mal Tastatur/Maus zurück ist eh nicht zu empfehlen, schränkt spätere Verwendungen einfach zu sehr sein.
Dann lieber 1 Monitor und 1 mal Tastatur/Maus zurück, dazu dann noch 3 Extender für die restlichen Monitore.
So kann man auch ein Set tauschen, falls man einen weiteren Tastatur/Maus Rückkanal braucht...
MfG Fabsi
Danke auf jeden Fall schon mal für die vielen Antworten.
@blimaa: Beckhoff scheint nur Einzel-Extender zu haben.
@oliver.tonn: Hab mal angefragt, mal sehen.
@Fabpicard: Problem ist dass ich eigentlich (hat ich nicht geschrieben ich weiß ;)) 2 Stationen mit 3 Monitoren in Entfernung habe. Wären also sechs Einzelgeräte die ich in den Severschrank stopfen müsste. Daher sträube ich mich irgendwie dagegen obwohl es zugegebener maßen die einfachste Lösung wäre.
Dafür haben die professionellen Hersteller ja auch alle so schöne 19-Zoll Adapter um deine 6 Geräte da ordentlich unter zu bringen ;)
MfG Fabsi
