TIA Motion control Servo-Synchronisation mit relativer Folgeachse
Marco09
Member
zuerst möchte ich mich vorstellen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist.
Ich bin Marco, freiberuflicher SPS-Programmierer aus Bayern, folge diesem Forum schon seit einiger Zeit und habe hier schon oft Hilfe gefunden.
Leider konnte ich keinen passenden Beitrag für meine Problematik finden und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ausgangskonfiguration:
- TIA 17 (Step 7 Pro, Startdrive Advanced, WinCC Advanced)
- Steuerung: CPU 1516TF
- Leitachse: Servo mit S210 - Technologieobjekt als Positionierachse linear konfiguriert
- Folgeachse: Servo mit S210 - Technologieobjekt als Synchronachse rotatorisch mit Modulo 0-360° und Leitwerterschaltung zur Leitachse konfiguriert.
Mein Problem:
Meine Leitachse ist ein Linearer Schlitten, der Werkstücktrays transportiert, welche von einem Revolvermagazin, welches die Folgeachse darstellt, im Vorbeifahren bestückt werden.
Leider entspricht eine komplette Füllung eines Trays nicht einer ganzen Umdrehung des Magazins.
Soll-Funktion:
Der Schlitten (Master) mit dem Tray soll unter dem Revolvermagazin (Slave) durchfahren, während sich das Magazin im richtigen Moment so aufsynchronisiert, dass die Werkstücke in das Tray abgespendet werden. Der Schlitten (Master), welcher das Tray beweget, soll danach leer wieder zurückfahren, ohne dass sich das Magazin (Slave) bewegt. Nun soll der Vorgang wiederholt werden, ohne dass das Magazin in Grundstellung bewegt werden muss.
Bei jeder Wiederholung verschiebt sich die Ausgangsposition des Magazins.
Leider bin ich nicht sehr Bewandert, was MotionControl angeht und kann kein passendes Beispielprojekt finden, da fliegende Säge, fliegendes Messer und co. jeweils eine andere Situation abbilden.
Wenn mir jemand bei der Wahl und dem Zusammenspiel der Motion Control Bausteine helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Schon mal vielen Dank und beste Grüße
Marco
das kannst du am besten mit dem MC_CamIn lösen.
Hier kannst du deine Kurvenscheibe in Leit- und in Folgeachsrichtung verschieben.
Leitachsverschiebung brauchst du ja nicht, aber in Fogeachsrichtung kannst du sie immer um die aktuelle Istposition des Antriebs verschieben, bevor du einkoppelst.
Wenn die Kurvenscheibe dann abgefahren ist, musst du wieder auskoppeln. Das machst du am besten durch einen MoveAbsolute Befehl auf die aktuelle Istposition. Ein Move-Befehl beendet die Kopplung.
Wenn die Leitachse dann zurückgefahren ist, startest du wieder die Kopplung mit dem CamIn und verschiebst die Kurvenscheibe in Folgeachsrichtung um die aktuelle Istposition...
Danke nochmal für die Hife.
Ich habe das nach deinem Vorschlag gelöst, jedoch anstatt CamIn und Kurvenscheibe, GearInPos verwendet, da das Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Leit- und Folgeachse gleichbleibend ist.
