Monsignore
Hallo Leute
Ich muss einen Antriebsmotor auswählen der eine Welle mit Nockenprofil antreibt. Wir haben bereits eine ähnlich Maschine mit viel größeren Dimensionen.
Die Daten:
1 DAM 15KW Wellenleistung 2940 U/min (Übersetzung 5:1)
1 FU ABB ACS 355
1 Bosch Starter 24V 7KW
1 Nockenwelle 500 U/min Betriebsdrehzahl ( jedoch je nach Vorgabe kann diese Drehzahl von 100U/min - 600U/min variieren)
Da diese Maschine ein Prototyp war und keiner so genau wusste welche Belastungen zu erwarten waren habe wir leider den Motor für den Startvorgang zu klein dimensioniert. Im Betrieb benötigt der Motor nur etwa 3 KW um den Antrieb in Schwung zu halten. Beim Start kann es allerdings vorkommen wenn 1 Nockenprofil gerade im eingriff ist der DAM alleine die Maschine nicht Schwung bringt und es muss erst der Startermotor einspulen und der FU passt sich fliegend dazu an. Die Lösung mit dem Starter ist jedoch ein große Belastung für den mechanischen Teil der Maschine und deshalb sollte dieser wenn möglich weg.
Es soll eine weitere Maschine gebaut werden jedoch mit völlig anderen dimensionen. Und bei dieser Maschine soll es keinen Starter mehr geben. Welche Antrieb bzw Trick kann ich hier verwenden damit der Starter mir erspart bleibt? Habt ihr da eine Idee?
Monsignore
Die Daten:
1 FU ABB ACS 355
Monsignore
