Sorry überlesen... den G120C gibt es ja nur als 3~ Phasen Umrichter soweit ich weiß.Motor hat 400/230V Stern/Dreieck. Der Umrichter ist ein 3~ 400V Umrichter bis 0,75kW (6SL3210-1KE12-3AF1).
Andi
Es geht schon damit los, dass ich nur die normale U/f Regelung [0] auswählen kann. Sobald ich eine andere auswähle, springt er direkt wieder auf [0] zurück. Ich habe alle Parameter vom Typenschild korrekt eingetragen.
Wie schon gesagt... er hat sicher einen Umrichter mit Firmware > 4.7.1 ... dafür brauchst Du die aktuellste Version von Startdrive, sonst kommt nur noch MIST bei den Assistenten raus.
Marcel
Ganz ehrlich: Für ein paar beschissene Motordaten eines Spielzeugmotors sollte sowohl die Software als auch die Firmware absolut kackegal sein.Das sehe ich genauso.... eine aktuelle Soft-/ und Firmware davon gehen wir aus...
Mir wird gerade wieder bewusst, warum ich um Siemens Antriebstechnik seit Jahren außer unter Zwang einen möglichst großen Bogen mache.
... wenn hier der TE schon einige Maschinen ohne Probleme in Betrieb hat und hat nun gibt es das beschriebene Problem.
Entweder hat er sich bei der IBN vertan (irgendwie Stern- / Dreiecksdaten bzw. Anschluss vertauscht, oder es ist ein Verdrahtungsproblem).
Glaubt Ihr im Ernst, dass man die aktuelle Firmware braucht, damit die U/f- Kennlinie funktioniert
Bei fast allen Herstellern wahrscheinlich nicht, bei Siemens jedoch würde ich es ohne mit der Wimper zu Zucken glauben.Glaubt Ihr im Ernst, dass man die aktuelle Firmware braucht, damit die U/f- Kennlinie funktioniert
Okay, in dem Punkt unterscheiden wir uns dann doch,Aber da ich schon sehr lange unterwegs bin könnte ich auch genauso viele Geschichten von anderen Herstellern erzählen bzw. schreiben.
@MSB
Klar stören mich solche Probleme weil mir keiner die Zeit und Nerven bezahlt die auf der Strecke bleiben.
Unter dem Strich habe ich mich vor langer Zeit für das entschieden auf was ich in freier Wildbahn treffe
und das ist bei mir zu 98% Siemens.
Gruss und schönes WE
Hallo Unimog,
wenn Du eh auf SIEMENS Technik (insbesondere SIMATIC) unterwegs bist, dann machen ja auch Antriebe dieses Herstellers Sinn.
- Netzwerkübergreifendes Routing
- Profisafe
- Diagnosekanal, d.h. Diagnosemeldungen direkt ins Engineering, HMI oder auch Display der S7-1500
- Wer´s noch genauer will, alle detaillierten Fehlertexte für HMI
- fertige Ansteuerbausteine für Drehzahl, bzw. Positionierachsen
- UDT´s für alle Standardtelegramme
- bzw. für Leute die auf PLC Open stehen, entsprechende MotionControl Funktionalität auf der S7-1500
- Zugriff vom HMI direkt auf Antriebsparameter
Aber es gibt auch genügend Beispiele wo SIEMENS- Antriebe auch an anderen Steuerungen laufen.
Kommt ggf. auch darauf an auf welchen Markt man aktiv ist.
Bei Pumpen, Lüfter schaut man ggf. eher auf Energieeffizienz - z.B. den neuen Reluktanzmotor oder geberlose Synchronmotoren.
Bei Wicklern schaut man eher auf die Drehmomentgenauigkeit.
Bei verfahrenstechnischen Anlagen hat man ggf. mit aggressiven Gasen zu tun, ATEX / Zertifizierung.
In der Fördertechnik schätzt man z.B. "SLS" geberlos
