TIA Motordaten vom Frequenzumrichter auslesen
MMB
folgende gegebenheiten:
S71500 6ES7511-1AL03-0AB0
CU 310-2 PN 6SL3040-1LA01-0AA0
PM 240-2 6SL3210-1PE23-3AL0
Motor 1FT7084-5SH71-1CG1-Z
Zum Ansteuern des Motors benutze ich den SinaSpeed baustein. Über diesen Baustein kann ich auch die aktuelle Ist-Drehzahl auslesen.
Nun möchte ich jedoch auch das Drehmoment und die Motortemperatur auf dem HMI Anzeigen lassen.
Dazu muss ich in irgendeiner form das Telegram erweitern. Dies habe ich wie im Screenshor zu sehen (richtig?) gemacht.
Nun weiß ich nicht so genau, wie ich die Daten mit der SPS auslesen kann.
Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Vielen dank im vorraus!
einfach von der SPS auf die IO Adresse zugreifen und die Werte lesen?
Vermutlich wirst du die dann noch umrechnen müssen weil das in der Regel normierte Werte sind.
In diesem Fenster drückst du oben links auf "Telegrammprojektierung" dann kommst du an die richtige Stelle.
In der Spalte "Partner Datenbereich" stehen die Adressen.
Alternativ: Geräte Ansicht der CU > Profinet-Schnittstelle markieren > Telegramm Projektierung
Danke für die Antwort.
Woher weiß ich denn nun, über welche Adresse ich das Drehmoment und über welche Adresse ich die Motortemperatur auslesen kann?
