MP277 abzeptiert Server Pfad nicht
DJMetro
ich habe ein merkwürdiges Problem. Ich versuche mit dem MP277 auf einen Server via Ethernet zuzugreifen. Der Name ist \\abc.def.ghi\
Den Namen scheint es aber nicht zu akzeptieren. Es wird nicht gesucht und gibt auch keinen Fehler. Gebe ich nur \\abc ein, kommt die Sanduhr und anschließend eine Fehlermeldung. Die Adresse ist aber richtig, via PG und PC komm ich ja drauf. Hat jemand eine Idee?
Andi
Funktioniert es von einen anderen Gerät im netzwerk?
wichtig ist das du über den namen und nicht die ip adresse gehst.
der gerätename ist auch auch richtig?
nicht wie im beispiek mit punkten?
also nochmal :cool: Der Servername lautet \\hindenburg.sip.local\
Das Panel reagiert auf diese Adresse nicht. Gebe ich diese Adresse aber am PG oder PC ein, komme ich auf den Server. Gebe ich am Panel nur \\hindenburg ein, kommt halt die Sanduhr und nach kurzer Zeit ne Fehlermeldung weil die Adresse halt nicht korrekt ist. Mag das Panel die Punkte etwa nicht?
Andi
das touch soll doch sicher auf einen freigegebenen ordner zugreifen?
mir ist auch nicht bekannt das gerätenamen mit punkte zulässig sind. schaut nach einer domäne aus, hat hier auch das panel die rechte zum zugriff auf den pc?
