MP370 Eingaben mit einem Bit komplett sperren?!
Krumnix
Moin.
Ich möchte gerne mit einem Schlüsselschalter alle Eingaben auf einem MP370 15" Touch (ohne Taste) sperren. Es sollte nur die internen Befehle, wie Seitenwechsel und so gehen, aber alles, was an die SPS geht, sollte gesperrt sein.
Funktioniert das, und wie?
Danke
Heißt das es sollen keine Eingaben mehr möglich sein oder auch noch andere Sachen??
Mit was ist projektiert: ProTool oder WinCCflexible?
_____________________________________________________________
Mit ProTool. Sollte nur noch Bedienung des MP selber, also Bildwechsel und so möglich sein, aber nix zu SPS.
Habs so gemacht, das ich alle Tasten mit dem Eingang von Schlüsselschalter freigabemäßig verstecke dann.....
Oder gibs was besseres?
Wie immer führen viele Wege nach Rom ...
Man könnte auch zwei Felder genau übereinander legen, ein Ein-/Ausgabefeld (ist ja schon vorhanden) und ein Ausgabefeld und bei der entsprechenden Schlüsselschalterstellung dann nur die Ausgabefelder anzeigen.
Das hätte den Vorteil, dass die eingestellten Werte sichtbar bleiben.
Ist alles eine Frage des Aufwands.
Warum macht ihr das denn nicht über di Userverwaltung ???
Also Benutzer anlegen und dann mit dem Kommunikationsbereich SPS Auftrag Nummer 23 und z.B. Userlevel 9 von der SPS einen User anmelden und mit Auftragsnummer 24 wieder abmelden...
So kann man dann z.B. Verschiedene Rechte verteilen und das dann von der SPS aus selektieren...
Das wäre zwar möglich, aber das Problem ist, das die Steuerung über das Display sehr sehr schnell gehen muss. Danach is das Display wieder für 3-4 Tage unbenutzt, sollte also gesperrt werden. Dafür gibs dann einen Schlüsselschalter, wo die Leute schnell den Aktivieren können als irgendwelche Eingaben und sonstige Sachen. Aber die sind zufrieden damit, das die Bedienungen verschwinden. Da ist die Benutzungsgefahr noch niedriger dann, als wenn man drauf rumdrücken kann, obwohl nix passiert.
Danke
