MPI-SPS durch PN-SPS ersetzen
MPI-Kommunikation zwischen zwei S7-300/400-Steuerungen am selben Bus
- eine Steuerung soll räumlich umplatziert werden
- eine Steuerung soll durch eine PN-Steuerung ersetzt werden
Für beide Fälle hat Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH die beste Lösung im Lieferprogramm.
Im Fall der räumlichen Umplatzierung werden 2 S7-LAN++-Module benötigt:
In jedem Gerät das Software-Modul "X-PUT/X-GET" aktiviert
Beide Module im selben Subnet und mit dem Netzwerk verbunden
Jedes Modul besitzt die Bus-Adresse der anderen Steuerung als eigene lokale Bus-Adresse
Empfangene Bus-Daten werden automatisch über Netzwerk an den projektierten Verbindungspartner weitergeleitet
--> schon haben Sie die MPI-Kommunikation über Netzwerk verlängert
Im Fall des Ersetzens einer der beiden Steuerungen durch eine aktuelle/neuere PN-Steuerung wird 1 S7-LAN++-Modul benötigt
Im Modul wird das Software-Modul "X-PUT/X-GET" aktiviert
Das Modul ist im selben Subnet wie die neue PN-Steuerung
Das Modul besitzt die Bus-Adresse der zu ersetzenden Steuerung als eigene lokale Bus-Adresse
Empfangene Bus-Daten werden automatisch vom S7-LAN++ per PUT/GET an die neue PN-Steuerung weitergeleitet
--> schon haben Sie die MPI-Kommunikation auf Netzwerk geändert
Ein universelles Modul das viele Möglichkeiten der Anwendung bietet.
Fordern Sie uns heraus auch für Ihre Anwendung eine Lösung zu finden.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_
#BusVerlängerung, #S7300, #S7400, #MPI, #S7Lan++, #Ethernet, #EthernetUmsetzung, #PNSteuerung, #BusSteuerung
