S7-LAN++, mehr als nur ein "normaler" Programmierstecker
Mit dem S7-LAN++ stellt Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH einen Nachfolger des weit verbreiteten "S7-LAN" vor, der nicht nur performanter als der bisherige Programmierstecker ist (bis zu 300%), sondern auch Einsatzmöglichkeiten bietet, die man sonst nur von einem Kommunikationsprozessor kennt. Und der spielt in einer anderen Preisklasse.
Globaldatenkommunikation S7-300/400 mit Datenaustausch zu einer S7-1200/1500-SPS
parallel zu
PUT/GET-Zugriff einer S7-1200/1500 auf eine mit dem S7-LAN++-Modul im MPI/DP-Bus befindlichen S7-300/400-SPS
parallel zur
Kommunikation eines MPI/DP-Panel über den MPI/DP-Bus mit der S7-1200/1500-SPS
All diese Kommunikationen können im S7-LAN++ parametriert und gleichzeitig genutzt werden.
Mehr zu diesem Produkt:
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_
#UniversellerProgrammierAdapter, #CPErsatz, #UnbekannteFunktionen, #S71200anS7300, #S71500anS7300, #ProgrammierStecker
Zeitserver um in den angeschlossenen Steuerungen des Busses die Uhrzeit zu setzen?
S7-LAN++ enthält die Funktion eine Uhrzeit eines NTP-Servers in eine Steuerung auf dem Bus mit dem busspezifischen Protokoll zu schreiben oder
auch nur in einen beliebigen Datenbaustein.
Ich nutze die Funktion "Uhrzeitmaster auf dem MPI-Bus" gerne in Altanlagen. Wenn das auch bei Ihnen geht, sollten Sie das entsprechend bewerben?
Wir schauen uns die Thematik an, kannten diese Möglichkeit bisher nicht.
Bei unserer bisherigen Lösung wird die Bus-Adresse der Steuerung im Modul eingetragen der die Uhrzeit gesendet werden sollte.
Der Weg mit dem Uhrzeitmaster auf dem Bus ist natürlich einfacher zu handeln und es können alle Steuerungen die diese Funktionalität können sofort die Uhrzeit auch verwenden.
Wir werden diese Funktion in das S7-LAN++ integrieren und dann auch entsprechend bewerben. Danke für den Anstoß.
