Process-Informatik GmbH
Fernwartungs-Geräte der CONNECT-Familie von Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH nutzen die integrierten LAN-Schnittstellen und WIFI
normalerweise für den Zugang zum Internet und somit Cloud sowie für die Maschinenseite. Es sind immer zwei der drei möglichen Interfaces
in Verwendung. das dritte bleibt im Regelfall leer.
Durch die Erweiterung "Option: Router" kann diese unbenutzte Schnittstelle mit einer der beiden anderen Schnittstellen verbunden also "gebridged"
werden. Somit können zwei Geräte angeschlossen werden ohne dass man einen zusätzlichen Switch benötigt. Also zum Beispiel WIFI zum Internet (Cloud)
und an beiden LAN-Ports jeweils eine Maschine.
Einfach, schnell und ohne zusätzlichen Hardware-Einsatz mehrere Geräte anbinden. Platzbedarf im Schrank ist bei einem Hutschienengehäuse 22,5mm
und dennoch zwei Teilnehmer direkt angebunden.
Oder Sie haben den CONNECT-Router im Einsatz und benötigen zusätzlich einen Uhrzeitserver, dann ganz einfach diese Funktion (Option: TimeServer) in das Gerät laden und parametrieren.
Für die CONNECT-Geräte sind folgende Optionen verfügbar:
- IP-Switch [IP-Adressen umsetzen]
- Panel an S5 [Unified-Panel an S5-LAN++]
- Protokoll-Umsetzer S7-TCP<=>H1(ISO) [S7-Kommunikation über den H1-Bus]
- Fernwartung [Fernwartung in der eigenen privaten Cloud, keine Portalanmeldung nötig, keine Kosten]
- Router [Access-Point, Client oder beides parallel]
- TimeServer [Zeitserver für PC und/oder SPS]
Die Optionen sind jederzeit über den integrierten WebServer nachladbar. Wichtig ist, dass die Geräte die Firmware-Version V1.16 besitzen, die auch über den WebServer hochrüstbar ist. Dann kann die Options-Datei hochgeladen werden und nach einem Neustart stehen die neuen Funktionen zur Verfügung.
Einfach und schnell die Geräte hochrüsten.
Mehr zu den Geräten der CONNECT-Familie finden Sie hier (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/connect-geraete.html/?lang=de_
#Fernwartung, #Router, #TimeServer, #CONNECT, #multifunktional
