Saufautomat
Hallo allerseits,
TIA bringt mir folgenden Fehler:
Netzwerk 13,The network is not supported in this language version.
Die Ursache sind ein paar falsch eingebundene TON. Die Lösung ist mir bekannt. Hier gab es genau das gleiche Problem:
https://support.industry.siemens.co...sion-step-7-v13-sp1/199780?page=0&pageSize=10
Das komische ist, dass aber auf der CPU genau das gleiche Netzwerk vorhanden ist und funktioniert. Im Online-Vergleich lässt sich kein Unterschied erkennen und ich habe daran auch nie etwas geändert. Den Fehler habe ich seit ich das Projekt nochmal neu übersetzt habe.
Wie kommt sowas zustande?
Jetzt muss ich halt das Netzwerk anpassen, um überhaupt etwas neues auf die CPU laden zu können. In dem Fall geht es aber was macht man wenn man den Fehler bei einem größeren Projekt hat?
Die 1215 DC/DC/DC hat online die Version 4.4 und offline die 4.2. Kann das der Grund sein? Mit meinem TIA 15.1 kann ich aber gar nicht die Version 4.4 einstellen. Warum die Online CPU eine höhere Version hat ist mir auch ein Rätsel. Bei uns wird nur TIA 15.1 verwendet also wie kann die höhere Version drauf kommen?
Ich bin jetzt effektiv ein halbes Jahr mit TIA beschäftigt und werde fast täglich neu überrascht.
Vielen Dank falls ihr Ideen habt.
