Netzwerk-Mitschnitte erstellen ohne spezielle und teure Zusatzhardware
Netzwerk-Mitschnitte auf einem PC ist eine einfache Sache. Man installiert WireShark und zeichnet die Kommunikation zum Partner mit.
Was aber, wenn beide Kommunikationspartner nicht PC basiert sind oder man bei den beiden Teilnehmer keine Tools installieren darf. Dann heißt das entweder einen Hub oder einen gemanageten Switch der einen Port spiegelt dazwischen schalten mit zusätzlichem PC auf dem WireShark installiert ist. Ganz schön viel Aufwand um den Datenverkehr mitzuschneiden.
Dafür bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit TINA eine einfache und passende Lösung für den Anwender.
TINA steht für Tragbarer Intelligenter Netzwerk-Analyser.
TINA ist als Tischgerät oder auch für die Hutschienenmontage verfügbar. Steuerung der Aufzeichnung auch mittels Handy/Tablett über den integrierten WebServer
jederzeit möglich.
TINA bietet:
- Rückwirkungsfreie Aufzeichnung von Ethernet-Kommunikation
- Gerät einfach in Netzwerk-Leitung einstecken, keine spezielle und teure Hub/Switch notwendig
- Aufzeichnung in WireShark-kompatible Datei, somit jederzeit mit WireShark betracht- und editierbar
- Komplette Bedienung (Anzeige und Parametrierung) über Webserver per WLAN
Mehr zur TINA auf der Produktseite (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9352-TINA-HS_tina-hutschienenmontage.html/?lang=de_
#Wireshark, #NetzwerkAufzeichnung, #einfacheAufzeichnung, #TINA, #NetzwerkAnalyse
Was ist der Unterschied zwischen diesem Gerät und einem RaspberryPi mit USB-LAN-Adapter und etwas Konfigurationsaufwand?
Wer die Möglichkeit und das KnowHow besitzt kann mit Raspberry PI und Zusatzhardware viel nachbauen und ersetzen. Aber das KnowHow
und Gewusst-Wie muss vorhanden sein.
Nicht jeder hat die Zeit und Möglichkeit das umzusetzen und vor allem ganz wichtig, dass es auch so funktioniert wie es soll.
Die TINA hört nicht nur mit, Sie kann IP-Adressen austauschen über Subnet-Grenzen hinweg, Teilnehmer überwachen, besitzt Tools
um sich im Netzwerk-Bereich untersuchend zu bewegen.
Wer in Raspberry Fit ist, kann dies bestimmt auch, aber hat er dann auch die passende und erfolgreiche Lösung die er benötigt?
