Process-Informatik GmbH
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH stellt eine neue Version der Firmware für S7-LAN++-Module in seiner WebSeite zum Download zur Verfügung.
Die Firmware ist im Download des TIC-Treiber, einem Kommunikationstreiber und Konfigurations-/Update-Tool enthalten.
Der TIC-Treiber kann mit Simatic-Manager und TIA verwendet werden. Parametrierung erfolgt über den PG/PC-Schnittstellen-Dialog. Bei TIA nur über die Systemsteuerung.
Verbesserungen der neuen Version:
Download-Link TIC-Treiber (ggfls. in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/software.php?file=ftp/pub/demos/TIC-Installer-V!V.exe
#TIC, #S7LAN++, #ProgrammierStecker, #BusStecker, #TIA, #SimaticManager
- Problem beim Konvertieren des TSAP von Hex zu ASCII im Modul Gateway behoben
- Feld "Rack/Slot ignorieren" wird jetzt bei aktiver "Bus-Adresse aus TSAP" ausgeblendet
- Fehler bei gleichzeitiger Nutzung einer eingehenden und ausgehenden Gateway-Verbindung behoben
- Fehler beim Abspeichern eines Gerätenamens mit Sonderzeichen behoben
- Fehler bei Verarbeitung von TCP-Retransmissions im Update-Programm behoben
