TIA Nicht benötigte In, InOut bzw. Out Variablen an FCs/FBs deaktivieren ausblenden
TSM
Moin,
ich muss einen älteren Baumüller-Antrieb ansteuern, dieser schickt mir in zwei DWord verschiedene Bit-Meldungen.
Dieses DWord lege ich in einem FC mit hilfe von SCATTER auf ein UDT.
Jede Achse schickt unterschiedliche Meldungen mit, bei der X-Achse z.B. ist nur Zusatzparameter 1 (=Status der Einspeisung) belegt, 2 ist unbelegt.
Ich würde es jetzt schön finden das wenn ich bei Anwahl der Achse (0=X-Achse) eintrage und die nicht benötigten OUT werden irgendwie ausgegraut/abgewähl/deaktiviert sodass ich hier keine Dummy-Variable dran hängen muss.
Ähnlich wie bei dem Bild des unteren FBs, hier sind ja auch IN bzw. OUT ausgegraut.
Danke schonmal.
Gruß TSM
TIA17 wird verwendet
soweit ich weiß funktioniert das nur bei IN-Variablen, da diese dann mit einem Default-Wert belegt werden.
Danke, den unterschied kenne ich ;)
Die Frage war eher auf das "Err_Frg" bezogen, bei mir macht er das nämlich auch bei FBs nicht.
Hier ist z. B. ja auch ein OUT ausgegraut?
Du kannst in einem FB für deine Schnittstellen Variablen folgende Option setzen:
Damit kann du In oder Out Variablen beim Aufruf ausblenden.
