Sonstiges "Object ID incorrect". (1739:10)
naderer8
Ich verwende die PLC 6ES7 410-5HX08-0AB0 / V8.2
In meinem Multiprojekt mit der Software PCS 7 V9.0 + SP1 habe ich ein Problem mit Ausgängen, mit dem Datentyp STRUCT.
Wenn ich einen dieser Ausgange mit einer, im DB erstellten Struktur verschaltet, bekomme ich die Fehlermeldung "Object ID incorrect". (1739:10)
Screenshot habe ich angehängt.
Meine Erkenntnisse:
Die Struktur im DB ist die selbe wie die Struktur am Ausgang.
Die Fehlermeldung kommt in jeder CPU des Multiprojekts und bei jedem jeden Ausgang mit dem Datentyp STRUCT.
Die Fehlmeldung kommt nicht wenn ich die Selbe Struktur als Eingang verwende.
Mittlerweile kommt die Fehlermeldung auch:
-> Beim Öffnen der Block Types
-> hinzufügen neuer Blöcke in Charts
Log file:
Error Log File for CFC/SFC ...
10/29/18 - 15:13:24,0xEE05001E,0xFF010205,0xFF010205
0xEE05001E 0x2 SRV_APL_PARATYPE_GET =SYSTEM_ERROR Object ID incorrect.
0xEE0503FF 0x17 SRV_S7_CONNECT_CHECK =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
0xEE0503FF 0x119 SRV_CONNECT_CHECK =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
0xEE0503FF 0x30 SRV_PARA_CONNECT_SET =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
0xEE0503FF 0x20 CFC_PARA_CONNECT_SET =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
11/05/18 - 15:06:01,0xEE05001E,0xFF010205,0xFF010205
0xEE05001E 0x1 SRV_PARATYPE_LEN_GET =SYSTEM_ERROR Object ID incorrect.
0xEE0503FF 0x17 SRV_PARATYPE_LEN_GET =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
0xEE0503FF 0x3D GL_BLOCKTYPES_GET_V6_0 =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
0xEE0503FF 0x2 GL_BLOCKTYPES_GET_V6_0 =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
Vielen Dank!
Beste Grüße
Ich habe genau das gleiche Problem.
- Ausgang des FC ist ein UDT den ich mit dem gleichen UDT in einem DB verbinden will
- Eine vorhandene Verbindung wird nicht als Fehler erkannt. Wenn ich den gleichen FC noch einmal einfuege und zum gleichen DB verknuepfen will bekomme ich einen Fehler
- CFC V9.0 + SP2
- SIMATIC Manager V5.6 + HF5
Ich habe einen Service Request gestartet und liegt anscheinend an der CFC Version.
Bei CFC V9.0.2 gibt es eine Systemunschärfe, welche mit CFC 9.0.2.1 wieder korrigiert sein wird.
BG
Was bitte ist denn eine "Systemunschärfe"?
Bezieht sich das auf die Unschärferelation, ala mal ist der Baustein da, mal ist er weg?
Das Update ist jetzt verfügbar und der Fehler ist behoben.
Aber jetzt kommt dazu, dass mit dem Update die CFC V9.0.2.0 und die CFC V9.0.2.1 nicht mit F Systems funktioniert, aber die Version wurde schon vor 2 Monaten released.
Wir haben schon upgedatet auf CFC V9.0.2.0 und verwenden F Systems :D
