Objekt in WinCC flexible drehen?
pinolino
ich schaffe es nicht in WinCC flex 2008 ein Objekt zu drehen.
Ich habe aus den Basisobjekten ein Rechteck eingefügt und wollte dies gerne um ca. 30Grad drehen. Aber ich finde keine Möglichkeit dazu! :confused:
Wie kann ich denn so ein Rechteck drehen?
Vielen Dank!
pinolino
Danke für eure Antworten... na das scheint aber höchst kompliziert zu sein.
Kann ich denn nicht z.B. ein Rechteck in Photoshop zeichnen, dieses drehen und dann nach WinCC flex importieren?
hallo marlob,
so ist es, bei den sauteueren Programm, mir würde nur noch einfallen
das bei PC-Runtimer das über AktiveX oder bei panels über die noch
teuerere ODK-Software.
@pinolino, @petzi seit ihr die selben personen :confused:
ihr verwirrt mich gerade ein wenig.
Hallo Helmut,
nein ich bin nur eine Person... :p
Ich wollte eigentlich grad auch eine Frage zu dem Thema stellen - nämlich:
"Kann ich denn nicht z.B. ein Rechteck in Photoshop zeichnen, dieses drehen und dann nach WinCC flex importieren?"
Ich habe mir allerdings in der Vergangenheit einige "Standardsätze" zur Erleichterung der Schreibarbeit vorgefertigt - dummerweise habe ich einen davon (Danke für eure Antworten... na das scheint aber höchst kompliziert zu sein.) versehentlich jetzt hier rein kopiert. Aber echt lustig, wie der grad zum Thema passt. :ROFLMAO:
Also dann nochmals meine Frage:
du meinst jetzt die Grafik aus Photoshob ist animert und führt die Drehung aus?
Die frage ist was kann flexibel, aus der hilfe bekomme ich folgende Antwort
Grafik
Im Objekt "Grafikanzeige" können die folgenden Grafikformate verwendet werden: *.bmp, *.tif, *.png, *.ico, *.emf, *.wmf, *.gif, *.jpg oder *.jpeg. Grafiken können auch als OLE-Objekte in der Grafikanzeige verwendet werden.
dann habe ich mal bei Google geschaut was mann unter OLE-Objekte
versteht und bin auf folgenden Link aus den SPS-Forum gestossen :ROFLMAO:
https://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-24280.html
Na, das ist ja mal eine präzise Antwort. So messerscharf eindeutig müssen SPS-Programmierer sein. :rolleyes:
Du kannst mit beliebigen Programmen Grafiken erzeugen und in WinCCflex-ES importieren, entweder
als Datei (siehe Beitrag #8 ) oder als Screenshot über die Zwischenablage.
Zur Laufzeit kann WinCCflex kein Objekt drehen. Das geht nur über vorgefertigte Grafiken mit den
verschiedenen gedrehten Ansichten in einer Grafikliste.
Ja gell, nur mein Fachwissen hinkt noch etwas hinterher... :p
Habe jetzt gelesen, dass in WinCC flex auch nur Symbole aus der Symbolbibliothek gedreht werden können; nicht aber Symbole aus den Basisobjekten!
Hallo Helmut,
Das trifft im Übrigen auch auf mich zu! Obwohl, manche sagen ja von mir, ich hätte zwei Gesichter! :)
Ich glaube meine Frage ist etwas falsch verstanden worden. Ich möchte das Objekt (Rechteck) nicht zur Laufzeit drehen, sondern es soll einfach nicht waagrecht, bzw. senkrecht, sondern leicht schräg in ein Bild von WinCC flex eigefügt werden.
pinolino
pinolino
könnte auch mit nem Polygon funktionieren.
Micha
So, habe das Rechteck jetzt "einfach" als Bitmap eingefügt. Hat geklappt.
Danke nochmals für eure Hilfe!
pinolino
Moin Jungs,
das hört sich ja schon gut an hier, aber ich habe grade mehrere Textfelder die ich um 90° drehen will. mit der tollen Taste "Objekt um 90° nach Rechts drehen" gehts anscheinend nicht und als Gruppe drehen auch nicht.
Hat wer da eine Idee zu meinen Problem?
Heyde
Hallo Heyde.
Bei Textfeldern könntest Du einfach die Text-Ausrichtung auf vertikal einstellen ( Eigenschaften > Text > Ausrichtung ).
VG Carsten
