twincatter
Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem mit der ADS-Kommunikation bzw. mit .NET
Der OnNotification-Event kommt in meinem VB.NET Programm an wenn sich eine überwachten Variable ändert --> ok
Bei allen Datentypen kann ich dann problemlos mit z.B. binReader.ReadBoolean.ToString() die Daten auslesen--> ok
Wenn ich jedoch mit binReader.ReadString eine Zeichenfolge auslesen will fehlt immer das erste Zeichen --> warum?
Mit binReader.ReadChars(200) kommt die komplette Zeichenfolge an.
Ich könnte jetzt natürlich ReadChars verwenden, dann würde es erst mal laufen.
Ich bin mit aber nicht sicher ob ich irgendwo einen Fehler mache.
Müßte sich aus einem ADS-Stream mit ReadString die gesamte Zeichenfolge auslesen lassen?
Vielen Dank, Michael
