OP7 Projektierung
  • Ersteller Ersteller Anonymous
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
Ich projektiere seit geraumer Zeit mit ProTool V6.0 OP7 Panel´s mit dem gleichem Laptop.
Jetzt bekomme ich beim übertragen ständig die Meldung Protocoll Fehler 0003
E4027: Synchronisierung mißlungen
Hat von Euch schonmal jemand damit Probleme gehabt.
Ich habe bereits sämtliche Einstellungen am COM-Port und in ProTOOl verändert. Leider ohne Erfolg.
Am PC gehts prima mit dem gleichen Kabel.
Gruß Rainer
Hallo besucher,
benutzt du an dem Laptop vielleicht ein USB-Seriell Wandler?
Dann ist die Erklärung hier zu suchen. Es gibt damit meist Timing Probleme.
Wenn nicht versuche mal die Baud-Rate für die Übertragung etwas langsamer einzustellen. (In ProTool)
Markus
ich benutze die serielle Schnittstelle. Die Baudraten in der Systemeinstellung habe ich bereits alle durch ebenso die in Pro Tool.
Rainer
schnittstellenproblem denke ich... ich hatte das mal mit nem laptop und datentransfer step7 -> s7-300
laut siemens liegt das an den USB schnittstellen von officerechnern.
zum einen das mit der internen wandlung vom USB- auf den COM-BUS und zum anderen war da noch irgendwas mit signalpegeln...
die sind irgendwie zu niedrig als das die SPS sie erkennen würde, kann aber sporadisch klappen und was der mir nich alles erzählt hat ;)
gruß e4sy
Fahlermeldung bei Pro/Toll V 6.0
gruß e4sy
Ich hab ein Riesen Prolemm beim Transverieren! Ich bekomme immer die Fehlermeldung E4022/Interner Fehler Transfer 1A00254H :(
Ich hoffe es Kann mir einer Helfen
Re: Fahlermeldung bei Pro/Toll V 6.0
Ich hoffe es Kann mir einer Helfen[/quote]
Sorry Hatte den Text nicht gelöscht!
Hallo...
Schau mal nach ob an deinem Transferkabel Pin 5 am 9pol-Stecker auf Pin 12/15 an der 15pol-Buchse durchverbunden ist.
Die Idee ist gut, kommt aber leider fast 7 Jahre zu spät. Ob das OP noch existiert?
Also immer oben links auf das Beitragsdatum des letzten Beitrages schauen.
Aber na gut, vielleicht hat ja noch einmal jemand ein ähnliches Problem.
