Hallo erstmal,
ein Studienkollege und ich sitzen zur Zeit an unserer Studienarbeit. Haben nun ein Problem. Wir wollen mit Hilfe von Excel als Client Werte aus der SPS lesen und übertragen. Soweit so gut. Haben das ganze in VBA im entsprechenden Excel Programm erstellt. Anbei der Code:
Option Explicit
Option Base 1
' declaration of private OPC-objects within this modul
Private MyOPCServer As OPCServer
Private WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
' declaration of private OPC-variables
Private MyItemIDs() As String
Private MyServerHandles() As Long
Private MyNumItems As Long
Public Sub cmdConnect_Click()
'** SERVER *************************************
On Error GoTo errorconnect
' create server object
Set MyOPCServer = New OPCServer
On Error GoTo errorgroup
' connect server
Call MyOPCServer.Connect(Cells(4, 2))
'** GROUP **************************************
' set fastest update rate for all groups
MyOPCServer.OPCGroups.DefaultGroupUpdateRate = 0
' create group
'Set MyOPCGroup = MyOPCServer.OPCGroups.Add(Cells(7, 2))
Set MyOPCGroup = MyOPCServer.OPCGroups.Add("TEST")
' disable all events of the group
MyOPCGroup.IsActive = False
MyOPCGroup.IsSubscribed = False
'** ITEMS *************************************************
On Error GoTo erroritems
MyNumItems = 3
ReDim MyItemIDs(MyNumItems)
ReDim MyClientHandles(MyNumItems) As Long
Dim i As Long
Dim Errors() As Long
' get the ItemIDs
For i = 1 To MyNumItems
MyItemIDs(i) = Cells(9 + i, 2)
MyClientHandles(i) = i
Next
' add items to the group
Call MyOPCGroup.OPCItems.AddItems(MyNumItems, MyItemIDs, MyClientHandles, MyServerHandles, Errors)
If Errors(i) <> 0 Then
Call MsgBox(MyItemIDs(i) & Chr(13) & MyOPCServer.GetErrorString(Errors(i)), vbCritical)
End If
Next
'**********Settings**********
' setting the buttons
cmdConnect.Enabled = False
cmdDisconnect.Enabled = True
cmdSyncRead.Enabled = True
cmdSyncWrite.Enabled = True
chkActivate.Enabled = True
Exit Sub
errorconnect:
Call MsgBox("Error Connect:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
Exit Sub
errorgroup:
Call MsgBox("Error AddGroup:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
Exit Sub
erroritems:
Call MsgBox("Error AddItems:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
End Sub
Public Sub cmdDisconnect_Click()
On Error GoTo errorhandler
' remove the items
Call MyOPCGroup.OPCItems.Remove(MyNumItems, MyServerHandles, Errors)
Erase Errors()
chkActivate.Value = 0
' remove the group
Call MyOPCServer.OPCGroups.RemoveAll
' free the object
Set MyOPCGroup = Nothing
' disconnect from server
Call MyOPCServer.Disconnect
' free the object
Set MyOPCServer = Nothing
cmdConnect.Enabled = True
cmdDisconnect.Enabled = False
cmdSyncRead.Enabled = False
cmdSyncWrite.Enabled = False
chkActivate.Enabled = False
Exit Sub
errorhandler:
Call MsgBox(Err.Description, vbCritical)
End Sub
Private Sub cmdSyncRead_Click()
Dim Values() As Variant
Dim Qualities() As Integer
Dim TimeStamps() As Date
Dim i As Long
' read the values
Call MyOPCGroup.SyncRead(OPCDevice, MyNumItems, MyServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps)
' fill values into the cells
If Errors(i) = 0 Then
Cells(9 + i, 3) = Values(i)
'Cells(9 + i, 4) = Qualities(i)
'Cells(9 + i, 5) = TimeStamps(i)
End If
Next
'free server allocated memory
Erase Values()
Erase Errors()
Erase Qualities()
Erase TimeStamps()
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
Public Sub cmdSyncWrite_Click()
Dim HServer() As Long
Dim NumWriteItems As Long
Dim i As Long
NumWriteItems = 0
' fill values and serverhandles
' check for valid entry
If Cells(9 + i, 6) <> "" Then
ReDim Preserve Values(NumWriteItems + 1)
ReDim Preserve HServer(NumWriteItems + 1)
HServer(NumWriteItems + 1) = MyServerHandles(i)
Values(NumWriteItems + 1) = Cells(9 + i, 6)
NumWriteItems = NumWriteItems + 1
End If
Next
' write only where valid values found
Call MyOPCGroup.SyncWrite(NumWriteItems, HServer, Values, Errors)
Erase Errors()
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
Private Sub chkActivate_Click()
If chkActivate.Value Then
' enable event (OnDataChange)
MyOPCGroup.IsActive = True
MyOPCGroup.IsSubscribed = True
Else
End If
End Sub
Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
Dim i As Integer
' fill the values in the correct cells
For i = 1 To NumItems
Cells(9 + ClientHandles(i), 7) = ItemValues(i)
Next
End Sub
nun bekommen wir immer die fehlermeldung: objekterstellung durch activex komponente nicht möglich bzw blockvariable oder with blockvariable nicht festgelegt.
haben schon versucht den computernamen für die verbindung direkt vorzugeben und sie variabel abrufen zu lassen. keine änderung.
stehen jetzt auf der leitung.....
wäre super wenn jemand ne idee hat an was es liegen könnte!
Betriebssystem ist windows 7, officeversion 2010. unter diesen beiden sollte das programm zum schluss auch laufen!
und bevor wirs vergessen, soll mit codesys v3.5 kompatibel sein
als kleines schmankerl
danke schonmal im voraus!!!!
viele grüße
sebastian
Option Explicit
Option Base 1
' connect server
' create group
MyNumItems = 3
Dim i As Long
' get the ItemIDs
Next
End If
Next
Exit Sub
errorconnect:
Exit Sub
errorgroup:
Exit Sub
erroritems:
End Sub
' remove the items
Erase Errors()
' remove the group
' free the object
' free the object
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
Dim i As Long
' read the values
End If
Next
Erase Values()
Erase Errors()
Erase Qualities()
Erase TimeStamps()
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
Dim i As Long
NumWriteItems = 0
End If
Next
Erase Errors()
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
Else
End If
End Sub
Dim i As Integer
Next
End Sub
viele grüße
sebastian
