TIA Operation Mode für Anschlussbox advanced nicht einstellbar
ASDF0815
Operation Mode für Anschlussbox PN Plus nicht einstellbar
ich habe ein KTP900FMobile Panel mit zwei Anschlussboxen PN Plus. Nun möchte ich, dass der NOT-AUS vom F-Panel leuchtet, wenn es an einer Anschlussbox gesteckt ist.
Die Box - ID habe ich im spannungslosen Zustand beim Drehschalter in der Anschlussbox für die Lower - Bits auf 1 gestellt, was dann der Box ID 1 entspricht.
Danach habe ich das Panel gesteckt und unter "Safety Operations" den Operation Mode "E-stop button evaluated by safety relay" ausgewählt und die Box - ID 1 eingestellt. Nach Vergabe vom Passwort kann ich aber den ausgewählten Mode nicht in der Box speichern. Der Vorgang wird mit der Fehlermeldung "Error occured while writing Parameters. Operation mode parameters not stored in Connection Box".
Habe es testweise auch an der anderen Anschluss-Box probiert, hier der gleiche Fehler.
Habe ich noch etwas vergessen oder etwas falsch gemacht? Ist das an einer Anschluss-Box PN Plus überhaupt möglich? Oder benötigt man hier die Anschlussbox advanced?
Danke schonmal!
Moin ASDF0815,
meines Wissens ist der Anschluß eines KTP900F mobile an einer Anschluss-Box PN Plus nicht möglich.
Das KTP900F mobile ist eine Panel "2nd Generation" und die Anschluss-Box PN Plus ist für Panels "x77er Serie"
Also:
DP Basic => x77er Serie
PN Basic => x77er Serie
DP Plus => x77er Serie
PN Plus => x77er Serie
kompakt => 2nd Generation
standard => 2nd Generation
advanced => 2nd Generation
VG
MFreiberger
