DerPraktikant
Ich hoffe das Thema Sensoren passt auch in diesen Forenbereich.
Da ich für meine Anlage auch noch drei Sensoren zur Positionserfassung brauche und der Chef auf Siemens schwört habe ich mich dazu entschlossen, zum Siemens S7-300 Aufbau dann auch gleich die passenden Simatic Sensoren zu nehmen.
Leider werde ich noch ganz schlau aus dem Katalog, da es das erste Mal ist, dass ich optische Sensoren auswählen soll.
Die Aufgabe ist die folgende:
Ein Hydraulikzylinder wird an die Schubstange eines Weichenmotors gekoppelt und zieht diese dann wahlweise raus oder drückt sie hinein. Längs des Laufweges brauche ich dann drei Sensoren, einen am Anfang, einen in der Mitte, und einen am Ende. Die wären dann jeweils etwa immer etwas mehr als 25 cm voneinander entfernt und mindestens 3 cm bis maximal 20 cm von den Stangen (also den Reflexionsflächen) entfernt.
Ich tippe mal darauf dass der PXO400-K31 o.ä. geeignet sein sollte für die Aufgabe. Dummerweise gibt es den in 8 verschiedenen Geschmacksrichtungen und ich weiss nicht so recht welche für meine Aufgabe passen würde.
Die Stangen die normalerweise daran vorbeifahren sind beide aus Stahl, wobei die Zylinderstange dann rund (im Querschnitt) und poliert ist, die Schubstange des Motors aber rechteckig (im Querschnitt) und meistens schmutz- und/oder ölverkrustet. Mein Messpunkt müsste an der Kopplung der beiden Stangen sein, wo ich dann ein weissen Reflektorstreifen hinkleben wollte.
Dabei werfen sich dann folgende Fragen auf:
1) Da ich vermutlich die hellschaltende Geschmacksrichtung des Sensors nehmen muss dann, wird das Licht nicht zu stark an den Stangen selbst reflektiert? An sich dürfte es aufgrund des runden Querschnitts der polierten Zylinderstange an sich ja nicht zu arg sein, als dass der Sensor dann nicht mehr zwischen Reflektorstreifen und polierter Zylinderoberfläche unterscheiden könnte.
2) Anschlusstyp? Hier hat man die Wahl zwischen
und
Das ganze wird wie gesagt an eine nagelneue Siemens S7-300 CPU angschlossen, welchen sollte ich da nehmen? Oder sollte ich da auch lieber gleich den Siemensdealer fragen?
3) Schaltausgang? Hellschaltend müsste für meine Idee passen, aber pnp oder npn? Also er sollte mir für "Reflektorstreifen davor" eine 1 leifern (24V DC) resp. für "Reflektorstreifen nicht davor" eine 0 (0V DC)
So dann einmal Danke im Voraus fürs Lesen und etwaige Antworten
"Kabel 2 m,
PUR,
3 × 0,14 mm2"PUR,
und
"Stecker M8,
3-polig, Typ A"Das ganze wird wie gesagt an eine nagelneue Siemens S7-300 CPU angschlossen, welchen sollte ich da nehmen? Oder sollte ich da auch lieber gleich den Siemensdealer fragen?
