Hallo SPS-Gurus,
ich möchte ein Endgerät im LAN per Socket ansprechen. Das Protokoll läuft wie folgt ab:
- Sende 00 00 0b bc
- Sende 00 00 00 00
- Empfange ca. 800 BYTE Daten
Angehängt noch ein über ein PHP-Skript erzeugter Datenaustausch, der einwandfrei funktioniert (Wireshark Screenshot)
nach zahllosen fehlgeschlagenen Versuchen mit SysLibSockets habe ich nun den IP_CONTROL Baustein aus oscat integriert, das Problem bleibt aber ein ähnliches.
Es scheint so, dass der Versand des Pakets eher zufällig klappt, ich vermute daher meinen Fehler in der State-Maschine.
Das Programm sieht wie folgt aus, nud läuft im Hauptzyklus - separate Tasks sind nicht eingerichtet:
Wenn z.B. iStep 0 durchlaufen wird und auf iStep 1 umgestellt wird, was passiert dann mit den/dem Paket aus dem IPClient, wird das ggf. noch empfangen, verarbeitet... oder ist dann direkt Schluss und IPClient2 macht weiter?
Wie kann auf solche Events bei iStep = 1 weiter gewartet werden?
Vielen herzlichen Dank!
- Sende 00 00 0b bc
- Sende 00 00 00 00
PROGRAM PRG_LWP_SOCKET
VAR_INPUT
xSend : BOOL := FALSE;
END_VAR
VAR
(* Relevante Werte *)
(* siehe globale Variablenliste *)
IP_C : IP_C;
IP_FIFO : IP_FIFO;
IPClient : IP_CONTROL;
IPClient2 : IP_CONTROL;
IP_STATE : BYTE;
IP_ID : BYTE;
R_BUF : NETWORK_BUFFER;
S_BUF : NETWORK_BUFFER;
xBusy : BOOL := FALSE;
iStep : UINT := 0;
FB_CONVERT : FB_BYTESWAP_DWORD;
FB_SOCK_ERROR : SysSockGetLastError;
END_VAR
(* IF the send command is active AND the system is busy, ignore the send request *)
IF xSend THEN
(* Init status variables *)
xSend := FALSE;
xBusy := TRUE;
iStep := 0;
S_BUF.SIZE := 0; (* reset send-buffer *)
IP_C.C_PORT := uiPort;
IP_C.C_IP := IP4_DECODE('192.168.50.120');
IP_C.C_MODE := 0;
IP_C.TIME_RESET := TRUE;
IP_C.R_OBSERVE := TRUE;
END_IF
IF xBusy THEN
CASE iStep OF
0: (* SEND Paket 1 *)
S_BUF.BUFFER[0] := 16#00;
S_BUF.BUFFER[1] := 16#00;
S_BUF.BUFFER[2] := 16#0B;
S_BUF.BUFFER[3] := 16#BC;
S_BUF.SIZE := 4;
IP_C.C_ENABLE := TRUE;
IPClient(IP_C := IP_C, S_BUF := S_BUF, R_BUF := R_BUF);
R_BUF.SIZE := 0;
iStep := 1;
1: (* SEND Paket 2 *)
IF IP_C.ERROR = 0 THEN
S_BUF.BUFFER[2] := 16#00;
S_BUF.BUFFER[3] := 16#00;
S_BUF.SIZE := 4;
IPClient2(IP_C := IP_C, S_BUF := S_BUF, R_BUF := R_BUF);
R_BUF.SIZE := 0;
iStep := 2;
END_IF
2: (* RECEIVE *)
IF IP_C.ERROR = 0 AND R_BUF.SIZE > 300 THEN
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[0], VAR_OUT => status);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[18], VAR_OUT => tempAussen);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[13], VAR_OUT => tempVorlauf);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[14], VAR_OUT => tempRuecklauf);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[15], VAR_OUT => tempVorlaufS);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[20], VAR_OUT => tempWWIst);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[21], VAR_OUT => tempWWSoll);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[24], VAR_OUT => tempMKVLIst);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[25], VAR_OUT => tempMKVLSoll);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[154], VAR_OUT => kwhHeizung);
FB_CONVERT(VAR_IN := R_BUF.BUFFER[155], VAR_OUT => kwhWasser);
ELSE
iStep := 10;
xBusy := FALSE;
END_IF
10:
IP_C.C_ENABLE := FALSE;
END_CASE;
(** nicht genutzt
IP_FIFO(FIFO:=IP_C.FIFO,STATE:=IP_STATE,ID:=IP_ID);
IP_C.FIFO:=IP_FIFO.FIFO;
IP_STATE := IP_FIFO.STATE;
IP_ID:=IP_FIFO.ID;
END_IF
