p#DB22.DBX0.0 BYTE 32
blume_mercan
was bedeutet " p#DB22.DBX0.0 BYTE 32 "? und was macht diese netzwerk
U(
O M 160.4
O M 122.0
O M 124.4
SPBNB _005
CALL SFC 15
LADDR :=W#16#100
RECORD :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 32
RET_VAL:=MW23
_005: NOP 0
Liebe Grüße an alle
"Zeiger" für einen Datenbereich DB22 ab Bit 0.0 32 Byte lang
SFC = Daten konsisten schreiben zu einem Slave / Wahrscheinlich Profibusslave
Es wir also Der DB 22 vom DW0 bis DW31 in einem rutsch zum Slave geschrieben
dieses forum hat nen FAQ-bereich und der volker war so nett mal was zu zeigern zu verfassen, guckst du: https://www.sps-forum.de/threads/12923
und dein netzwerk bewirkt, dass bei M 160.4 oder M 122.0 oder M 124.4 32 byte vom DB22 und zwar byte 0 bis 31 an den slave mit der adresse 100h (256dez) gesendet werden
p#DB22.DBX0.0 Byte 32 ist ein pointer der auf die Adresse 0.0 im Datenbaustein DB 22 verweist und von dort aus 32 Byte belegt! Dein Netzwerk ruft bedingt den SFC 15 auf, der wie Du in der Onlinehilfe sicher nachlesen wirst die Daten von RECORD (in Deinem Fall der Pointer) auf die LADDR schreibt. Das ganze dient der konsistenten Datenübertragung zu einem DP- Normslave oder Profinet I/O- Device.
Hoffe ich habe dir damit geholfen.
