Step 7 Parametrierauftrag 1STEP (ET200S)
samir85
ich bin Neuling was das programmieren einer S7 300 angeht. Erfahrung mit SPS programmierung ist aber vorhanden. Nun zu meiner Frage / Problem.
Ich verwende eine S7 300 mit insgesamt 6 Schrittmotor Controllern 1Step5V. die Manual habe ich schon, aber es ist nicht genug alles zu verstehen.
Betriebsarten:
In schrittmaßrelative braucht man G und Wegstrecke wie folgendes:
L DB3.DBD 4 //Wegstrecke
T DB1.DBD 0
L DB3.DBB 2 //Multiplikator für Ausgangsfrequenz
T DB1.DBB 0
1:Meine Frage ist wie sieht aus ein Code mit Drehzahlbetrieb ?(da braucht man nur Frequenz)
2:Wie kann ich ein Frequenz(als step 7 Datentyp Real byte 0 bis 3) in variabllentabelle eingeben? (seite 52)
3:wenn ich wähle referenzpunktfahrt aus, Z.B Position=6000 , in Restweg steht 3200000,
was ist die lösung in diesem Fall ?
Parametrierauftrag (seite 52)
Kann man ein Code schreiben um Multiplikator i, n und basisfrequenz zu ändern? Oder das ist nur über Hardwarekonfiguration (1Step Parameter) möglich ?
Falls ein Codemöglichkeit, Kann mir hier jemand so ein Beispiel zur verfügung stellen?
Letzte Frage (seite 53): Rückmeldewert in der Rückmeldeschnittstelle
Ich habe das code geschrieben um die Rückmeldung zu ändern:
//Rückmeldung (hat verhältnis mit C_PAR)
U DB3.DBX 0.5 //Restweg
U DB1.DBX 5.6 //C_PAR
R DB1.DBX 5.4
R DB1.DBX 5.5
U DB3.DBX 0.6 //Position
S DB1.DBX 5.4
R DB1.DBX 5.5
U DB3.DBX 0.7 //Frequenz
R DB1.DBX 5.4
S DB1.DBX 5.5
Ist das richtig ? weil gar nix geändert hat, was soll ich ändern ?
Danke schonmal
1. Wenn du Seiten angaben machst dann füge doch bitte einen Link zum Manuel ein.
2. Arbeitest du mit STEP 7 oder mit TIA?
Das REAL Format wird auch Gleitpunkt Format genannt.
In der Variablen Tabelle: rechts klick auf Anzeigeformat und dann Gleitpunkt anklicken.
Das REAL Format ist nur eine interpretation des Doppelwort Format wird somit als
DBD, MD, ED, AD etc. aufgerufen.
SKg
T     DB1.DBD    0
T     DB1.DBB    0
Ohne das System zu kennen: bist Du sicher, dass das so aussehen soll?
Der DB1.DBB0 (Zeile4) ist Bestandteil von DB1.DBD0 (Zeile2).
So ausgehend von dem Beispiel in dem Handbuch:
Steuerschnittstelle beschrieben auf Seite 52, 53.
L DB1.DBD0 <--Steuerschnittstelle Byte 0 - Byte 3
T PAD 256
L DB1.DBD4 <--Steuerschnittstelle Byte 4 - Byte 7
T PAD 260
Rückmeldeschnittstelle beschrieben auf Seite 51.
L PED 256
T DB1.DBD8 <-Rückmeldeschnittstelle Byte 0 - 3
L PED 260
T DB1.DBD12 <-Rückmeldeschnittstelle Byte 4 - 7
Das DB1.DBD 0 hat mehrere Funktionen/Belegungen, je nach Betriebsart.
im Drehzahlbetreib schreibst du einfach einen REAL Wert in das DBD
L 5.5 <--- du kannst die Zahl ruhig so schreiben Step7 übersetzt sie in eine Exponeten Zahl um. Diese Zahl entspricht 5,5
T DB1.DBD0
Dein Restweg/Position steht in den Bits 0 - 23 von DB1.DBD8 ich nehme mal an es ist im DINT Format (32Bit Dezimalzahl).
Alles andere dürfte für dich jetzt kein Problem mehr sein.
Gruß SKg
Anhang anzeigen 30707Anhang anzeigen 30708Anhang anzeigen 30709Anhang anzeigen 30710
ich muss Multiplikator i, n und basisfrequenz parametrieren(siehe die Bilder).
ich habe diese Code geschrieben:
L DB3.DBB 8 //i
T DB1.DBB 1
L DB3.DBB 10 //n
T DB1.DBB 2
L DB3.DBB 12 //Basisfrequenz (0 bis 8 eingeben)
T DB1.DBB 3
U DB3.DBX 0.5 //von wincc flexible
UN DB1.DBX 12.0 ////setzen, wenn STS_JOB gelöscht ist.
S DB1.DBX 5.6 //C_PAR bestätigen und abschicken
U DB1.DBX 12.0
R DB1.DBX 5.6 //C_PAR Parameter ändern
aber gar nix passiert, und kriege keine Rückmeldung.
kann jemand bitte mir erklären, was habe ich falsch gemacht und mir das code koriggieren ?
Danke schonmal​
Handbuch:https://www.google.de/url?url=https:...KYboifI08xzhdA
ich arbeite mit Step 7.
