ich habe folgendes Problem. An einem Anlagenteil müssen verschiedene Softwareänderungen durchgeführt werden. Mein Vorgänger hat aber die Bausteine Passwortgeschützt und ich habe das Passwort nicht.
Gibt es dafür eine Lösung ohne das wir das gesamte Programm neu Programmieren müssen ? Man sollte das Passwort doch rausbekommen können ...
Das Thema wurde schon öfters besprochen.
Du kannst mal die Suche bemühen da findest du genug darüber.
Sind nur einzelne Bausteine geschütz? Dann suche nah Know How Protect
Ist die ganze CPU geschützt dann lese dir folgenden Thread durch: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17089&highlight=Passwort
erstell dir 2 identische Bausteine, den einen schützt du mit einem Passwort.
Dann sieh dir die Dateien mit einem Hexeditor an, da siehst du wo das "geschützt" Merkmal ist.
Habe mit mal ein Unlock-Programm geschrieben, ist aber schon paar Jahre her.
mit passwort meinst du das CPU-Passwort?
DANN:
ruf deinen vorgänger an! wenn es ein interner mitarbeiter war, muß er meines rechtsverständnisses nach das passwort rausgeben. wenn es ein externer war, nun ... rechnung bezahlt?
mit passwort meinst du KNOW_HOW_PROTECT?
DANN:
siemens hat das so eingerichtet, dass es nur über die quelle zu setzen bzw. rückzusetzen geht (offizielle version )
so...und jetzt können die experten kommen, die sagen "es geht" aber ihre tricks und kniffe nur andeuten ... kann ich ja verstehen ... aber das macht es nicht glaubhafter
Was macht es nicht glaubhafter?
Das es möglich ist das Passwort der CPU zu umgehen?
Bei CPU mit MMC geht es definitiv!
Habe ich aber noch nie eingesetzt und werde es auch nicht einsetzen. Hat ja einen Grund warum das geschützt ist.
