Guten Morgen zusammen,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit stehe ich gerade vor der Auswahl der richtigen Hardware für mein Vorhaben.
Ausgangssituation:
Auf einem PC liegen verschiedene Lastprofile (über 24h, teilweise mit 1s Takt was zu 86400 Datensätzen führen kann) vor, die von einem Java Programm aufgezeichnet wurden und als Textlisten nach IEEE-488.2 Norm, bzw IEC 625 Bus vorliegen z.B.
UA, 10.4V
IA, 5.2A
usw.
Diese Profile sollen nun vom PC in eine Steuerung (Siemens, welche ist noch festzulegen) übertragen werden, und mit Leistungsstellern dreihphasig in Widerständen "verbrannt" werden, um später verschiedene Tests mit Prüflingen durchzuführen.
Zur Auslesung der realen Verbräuche steht bereits ein PAC3200 im Schaltschrank zur Verfügung, erste einphasige Tests wurden bereits ohne Steuerung durchgeführt und per Modbus Protokoll vom PAC ausgewertet.
Nun stellt sich mir erstmal die große Frage, welche Schnittstelle/Kommunikation ich zwischen den PC Daten und der SPS wählen soll und hoffe, dass ihr mir da helfen könnt.
Bisher gefundene Möglichkeiten:
Über die libnodave Java Bilbiothek eine IE Verbindung zur SPS herstellen und Daten schreiben, was nur mit 300/400er CPUs mit intergierter PN Schnittstelle oder CP funktionieren würde (oder?)
Über Modbus TCP Bausteine von Siemens, die aber augenscheinlich nach alle kostenpflichtig sind (auch in TIA?) Weil die PAC-SPS Verbindung später ja eh über Modbus gemacht werden muss, außer man kauft die PN Schnittstelle hinzu
Gibt es andere Möglichkeit, z.B. nur über nen OPC Server ?
Hab ehrlich gesagt, erst einmal ne PC Verbindung aufbauen müssen, damals mit libnodave VB.net und das ist auch schon wieder 5 Jahre her.
Mit TIA nur wenig Erfahrung, weshalb mir eine Lösung mit ner 300er CPU eigentlich am liebsten wäre.
Hoffe ihr könnt helfen, wenn das Problem nicht klar geworden ist versuch ich auch gern es nochmal anders zu beschreiben.
Liebe Grüße
Ausgangssituation:
UA, 10.4V
IA, 5.2A
usw.
Liebe Grüße
