PFC200 Mailversand
Hallo sash583,
Mailversand mit e!cockpit kommt mit den neuen Release, welches in den nächsten Tagen kommt. Die entsprechende Bibliothek heißt WagoAppMail.
Du kannst den email-Versand auch über den FB smpt_client aus der Oscat-Network Lib realisieren.
Das geht problemlos. Jedoch musst Du einen Anbierter wählen der beim Versand nicht verschlüsselt.
Ich habe den Anbieter smpt-mail genommen.
Läuft ohne Probleme auch mit Datenanhängen.
Rainer
So wunderbar! Das Update ist installiert und FbSendMail in das Programm eingebunden. Wenn ich mich zu meinem testweise eingerichteten hMailServer ohne große encryption verbinde, klappt alles wunderbar. Versuche ich das zu einem der üblichen Online-Dienste (Outlook, Web.de) werde ich immer vom Server abgewiesen. Folgende Fehlermeldung kommt dann meistens. "The remote sever denied curl to login" manchmal auch "Falied sending data to network" (oder so ähnlich). Habe nun schon alles durchprobiert. Mit den SSL-Optionen konnte ich nicht wirklich experimentieren, da ich dort immer eine Fehlermeldung bekomme, wenn ich sie versuche zu setzen.
Hat jemand einen Hinweis für mich??
Ja, das Problem hatte ich gestern auch.
Du brauchst das Firmwareupdate auf FW09, dann gehts.
Dann kannst du die SSL-Optionen anlegen, wie in der Hilfe beschrieben und der Fehler ist weg.
Otwin
Danke Otwin für die Antwort. Nun ist das Problem, auf dem Controller ist die FW9 drauf. Muss das im E!Cockpit auch noch irgendwo ergänzt werden? Ich habe zwar schon Updates gemacht, aber vielleicht übersehe ich ja was.
Hallo sash583,
bei Web.de oder auch anderen Anbietern, muss leider noch freigeschaltet werden, dass dritte Anbieter von deinem Konto E-Mails verschicken dürfen. Dieses ist in der Regel nur ein Haken setzen. Danach sollte es funktionieren
Ja wenn ich auf Projekt aktualisieren gehe, ist bereits alles aktualisiert. Die SSL-Optionen kann ich trotzdem nicht setzen, da kommt immernoch der Fehler mit BOOL kann nicht in WagoTypesCurl..... konvertiert werden. Freigeschaltet sind die Accounts. Irgendwas ist hier komisch!!
Ok ich glaube es lag noch am Passwort. Gewisse zeichen wurden natürlich anders interpretiert, als sie sollten. Hätte man drauf kommen können. Scheint jetzt zu funktionieren. :-)
Hallo alle zusammen,
also ich habe es bei mir auch zum Testen mal versuchen wollen.
Habe mir die neue FW(09) draufgespielt über die SD-Karte bei meiner Wago 750-8204 (PFC200). Ebenso habe ich die neue Version von e!COCKPIT v1.3.
Wenn ich nun manuell ein TRUE Signal auf "xTrigger" setze, schaltet der Ausgang "xBusy" auf TRUE (xError ist in diesem Moment dann FALSE). Nach ca. 10 Sek schaltet alles Automatisch auf folgende Werte:
Eingänge: xTrigger --> FALSE
Ausgänge: xBusy --> FALSE
xError --> TRUE
Ich habe keine Email empfangen. Habe auch die Sache vom Wago Support in dem es um die Freischaltung von "dritter" geht für einen "Gmail Account" im Internet durchsucht. Habe die jeweiligen Anweisungen befolgt.
Folgende Anweisungen wurden im Gmail Account geändert:
- POP und IMAP Aktiviert
- Zugriff weniger sicherer Apps auf Ihr Konto zulassen
Zusätzlich wollte ich fragen ob die Ports im Router für die Controller-IP freigegeben werden müssen?
- TLS (587)
- SSL (465)
Dies ist jedoch bei mir ebenfalls gemacht worden und ohne Erfolg.
Wenn eine neue Firmware auf den Controller daraufgespielt wird, muss die SD Karte Permanent drin stecken bleiben? Da wenn ich diese entferne ich wieder meine alter FW(08 ) habe.
P.S.: Bin für andere Email Provider selbstverständlich offen, würde se jedoch gerne mit Gmail versuchen. Falls andere Provider funktionieren bitte ich um eine kurze Anleitung was beachtet werden muss.
Gruß Lex
Hallo Lex,
Damit der Controller mit der neuen Firmware ohne SD- Karte bootet, muss über die WBM- Oberfläche die FW von der SD- Karte auf den Controller kopiert werden:
MfG aus OWL
Die Ports müssen im Router nicht geöffnet werden. Das gilt nur für eingehende Verbindungen, wenn also bei dir ein Mail-Server stehen würde und sich jemand zu diesem verbinden möchte.
Die gleichen Probleme hatte ich leider auch am Anfang, kann aber keine wirkliche Empfehlung geben, diese abzustellen. Irgendwie ging es dann irgendwann mal. Bei mir geht der Mailversand zwar inzwischen. Dafür habe ich Laufzeitprobleme bekommen. Die hatte ich schon mal beim letzten Update. Wie ich das damals gelöst habe, muss ich auerstmal wieder rausfinden :-)
bei mir lags an dem Wert in eEncryption. Mit STARTTLS hatte ich den gleichen Fehler, wie oben beschrieben.
Ob das bei gmail auch hilft, kann ich aber nicht sagen.
@sash583
Wie haben sich denn diese Laufzeitprobleme geäussert?
Ich hatte am WE nämlich auch Probleme, nachdem ich mail und enocean implantiert hatte, konnte ich die Aplikation nichmal mehr starten.
Gelobt sei das Backup!
Otwin
@ Otwin
Alles war irgendwie verzögert. Viele Netzwerkfunktionsbausteine liefen mit Programmstart nicht und funktionieren gefühlt erst nach 5 Minuten. Sehr eigenartig. Ich hatte das schon beim letzten Update. Gerade bin ich dabei ein neues Projekt aufzubauen und alle Einträge (POUs, GVL, Persistene Variablen, etc.) per Copy & Paste in das neue Projekt zu kopieren. Ich bilde mir ein, dass das zur Lösung geführt hat beim letzten Mal. Was anderes fällt mir gerade nicht ein.
@dingo:
Habe es damals so mit der Firmware gemacht. Jedoch wenn ich die SD- Karte entferne besitze ich wieder die alte Version. Habe diesen Vorgang auch extra zwei mal durchgeführt weil ich mir nicht sicher war ob es erfolgreich beim ersten mal war. Kommt eventuell am Schluss eine Meldung ob der Vorgang abgeschlossen ist? Oder verschwindet einfach nur der Ladebalken irgendwann?
Das mit dem eEncryption werde ich versuchen.
Danke schon mal an alle.
Hallo Lex
Über das Web Based Management / Administrations – Menü / Create Image // Create bootable image von active Partition (SD) // Start Copy ausführen
@sash583:
Genau so hatte ich eschon auch gemacht. Jedoch funktioniert dies nur so lange die SD-KARTE drine bleibt. ;-(
[EDIT]
Habe es geschafft eine Email zu versenden!
Folgendes muss eingestellt werden für Gmail:
- Eingang "eEncryption muss auf "eSMTPS" gestellt werden
[EDIT]
