Pfeile in WebVisit anzeigen
Mobi
Morgen,
ich versuche in WebVisit Pfeile anzuzeigen. Aber weder Webdings, noch Wingdings, noch in Arial mit den richtigen Unicodes gelingt es mir nicht.
Geht das überhaupt oder wurde das vergessen zu implementieren?
Hallo, lassen sich unter "Line", "Line Advanced", "End Line Style" einbringen, sind dann aber nicht im Textfluss integriert. Gruß
Dann muss man einen Umweg gehen: Man kann z.B. Pfeile mit verschiedenen Richtungen übereinanderlegen und die gewünschten jeweils über PPOs ein- und ausschalten. Ist natürlich nicht allzu flexibel.
Hallo Mobi,
unser PC Worx unterstützt generell eine 8 Bit Zeichenkodierung (ASCII/Unicode) daher werden Pfeile nicht unterstützt.
Wenn du mir weitere Infos bezüglich deiner Anforderung zukommen lassen würdest, könnte ich eventuell nach einer anderen Lösung für dein Problem schauen.
Alternativ kannst du dich auch gerne direkt auf der Hotline melden.
Beste Grüße,
Dirk
