Hallo liebes Forum,
ich habe günstig bei ebay einen Buskoppler FL IL 24 BK-PAC (PN 2862314) mit ein paar IO Modulen erstanden. Ich möchte diese mit Linux über Modbus ansprechen. Das habe ich auch schon erfolgreich mit WAGO System 750 gemacht.
Nur leider habe ich schon am Anfang ein Problem. Die Zuweisung einer IP in meinem Heimnetz fuktioniert mit dem Tool IPAssign_v1.1.2. Danach kann ich auch auf den Webserver des Modules zugreifen. Wenn ich das Modul aber von der Spannung trenne und wieder anschliesse, hat es scheinbar die IP vergessen, bzw. kann ich nicht erneut auf den Webserver zugreifen. Erst wenn ich die IP wieder mit dem Tool festgelegt habe, geht auch der Webserverzugriff wieder. Ein Abspeichern mit anschliessendem Reboot über den Webserver hilft auch nicht. Was mache ich falsch?
Mein zweites Problem ist, dass ich nicht die Adressen für den Modbus für 2x4DO direkt an dem Buskoppler rausfinden kann. Ich habe es mit schreiben auf Adresse 384 versucht, mein Modbus Programm meckert auch nicht, der Koppler zeigt aber den Fehler nF im Display. Die Adresse habe ich aus dem Manual (siehe Anhang). Weiß jemand wo ich was hinschreiben muss um einen DO zu schalten?
Robert
Robert
