Phoenix Contact ILC130, FTP Verbindung
ciru
Guten Tag
Ich wollte mit WebVisit ein Projekt auf eine ILC130 herunterladen. Leider kann das Programm die Verbindung nicht herstellen? Es gibt ausser der IP-Adresse keine Einstellungsmöglichkeiten, kennt jemand diesen Fehler? Wenn ich mit einem externen FTP Programm wie z.B. Total Commander auf die Steuerung verbinde dann Funktioniert das eigentlich soweit. Wenn ich aber z.B. unter /WEBS/ Dateien transferieren möchte, dann erhalte ich eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht geöffnet werden kann? Muss generell bei der ILC130 was eingestellt werden?
Danke
Hallo ciru,
vorab wären ein paar Hintergrundinformationen ganz hilfreich.
Welche WebVisit Version auf welchem Betreibssystem betrieben wird und welcher Hardware/Firmware Stand der ILC hat.
So direkt könnte man einen Reset von dem ILC machen und eventuell mal den Browser bzw. die Version wechseln.
Dein Service Team
ich weiß das ist schon älter, habe aber ein ähnliches Problem.
Wenn ich beim Webvisit (FTP)die IP der ILC eingebe, dann kommt erst "Keine Rückmeldung" und nach einiger Zeit steht die Verbindung.
Jedoch kann ich dann das WebVisit Programm nicht auf die SPS laden.
Muss beim PC Worx noch was bestimmtes eingestellt werden?
Sollte doch eigentlich kein riesiges Problem sein oder?
Als Fehlermeldung steht: FEHLGESCHLAGEN Error(12002l)
Seh ich irgendwo was diese Fehlermeldung bedeutet?
BG Manju
Hallo Manju,
oft kommt so ein Verhalten wenn WebVisit nicht in der Firewall eingetragen ist. Zum Testen kannst du ja einmal kurz deine Firewall ausschalten.
Mark
