Plausibilität
ottopaul
hallo,
habe 2 temperaturen als analoge eingänge.
nun soll mit diesen eine Plausibilitätsprüfung gemacht werden.
Wie stelle ich das an und welche kriterien gibt es?
danke
Eine Plausibilitätsprüfung besagt in dem Fall, dass beide Sensoren ziemlich genau den gleichen Wert liefern müssen. Dann ist die Messung "Plausibel". Liefert einer der Sensoren einen (stark) abweichenden Wert zum Anderen ist davon auszugehen, dass der Sensor mit dem unwarscheinlicheren Wert defekt oder falsch plaziert oder nicht richtig angeschlossen ist.
Plausibel heißt aber auch, dass wenn ich die Temperatur in einen heißen Ofen messe (der Ofen heizt wirklich), dann kann es darin nicht 20 Grad warm (kalt) sein (unplausibel oder nicht passend).
Vielleicht hilft dir das ein bißchen ...
Man könnte auch einen sprunghaften Anstieg/Abfall der Temperatur als Störung werten. Denn, wenn Masse im Spiel ist, kann dies nicht der Fall sein.
Flinn
ja und wie realisiere ich sowas? hat jemand einen baustein für die plausibilität?
das wäre echt super nett. danke im voraus
Pt100 oder Thermofühler?
Thermofühler messen bei Kurzschluss die Raumtemperatur an der Kuzzschlußstelle und zeigen bei Unterbrechung den Max. Meßwert an.
Sowas gibts i.A. nicht.
"Plausibilität" ist ja immer von den Umständen abhängig.
Letztendlich musst du einen Vergleicher benutzen,
fertig wirst du sowas nicht finden (oder wäre ein riesen Zufall).
Etwas Hirnschmalz ist wohl gefragt....
Super netter Hirnschmalz....
Allso bei 2 Werten ist das ein problem
wir haben das problem mit 3 bzw 4 analogwerten gelöst wir bilden aus allen 4 einen mittelwert und wenn ein wert mahr als 5 % abweicht wird der als ungültig erklärt und somit aus der mittelwertbildung rausgeschmissen und wenn er wieder im fenster ist wieder gültig erklärt
mit 2 werten hast du immer ein problem welche stimmt welche stimmt nicht.
weil das ganze mit spirngen usw kann auch andere gründe haben öffnen der tür z.b.
usw
also mit 2 werten weist du nie welcher stimmt
