Step 7 PLC loescht sich selbst?
Wiggi0606
Hallo PLC Kollegen,
als ich heute morgen zur Baustelle kam musste ich feststellen, das eine unser S7 417H nicht mehr lief. Die Anzeigen deuteten darauf hin, das kein Progam mehr auf der Karte / PLC war. Die Batterien in der PLC sind aktiv und zeigen auch keinen Fehler an.
Leider gibt es keine moeglichkeit aus der Diagnose etwas heraus zu bekommen, da vom Kunden versucht worden war die PLC mehrfach neu zu starten.
Um erlich zu sein traue ich dem Kunden nicht zu zu wissen wie man einen Hardware reset durchfuehrt.
So doof es klingt, gibt es einen Fehlerfall der euch einfaellt in dem das Program trotz Batterien verschwinden kann ?
Gruss aus Indien.
Nein jetzt ernsthaft
Indien sagst Du?
Dann geh zuerst mal her und schliess den Schrank ab, mach ne Kette drum, binde einen bissigen Hund an.
Die kleinen W..... da in Indien meinen sie müssten überall Ihre W......Griffel dran haben.
Keine Ahnung aber rumdrücken.
Wenn Du das gemacht hast, ist Dein Problem wahrscheinlich schon behoben.
Was habt ihr da überhaupt für MC verbaut?
Flash MCs kann man auf die Art eigentlich nicht löschen,
und sofern ein aktueller Stand drauf war würde die CPU danach auch wieder anlaufen.
Urlöschen mit MRES findet man wahrscheinlich auch zufällig raus.
Insofern ist der Hinweis mit der Kette wahrscheinlich goldrichtig :)
Wobei sich obige Erfahrungen jetzt auf normale 400er beziehen.
Mfg
Manuel
Indien sagst Du?
Das gleiche kenne ich aber auch aus Bayern :) .... Anlagenstörung in der Nacht und die Experten der Nachtschicht haben in ihrerer Verzweiflung so lange an der CPU rumgedrückt bis das Programm weg war.........
Da hast Du Recht, der einzige Unterschied zwischen Bayern und Indien ist die geographische Lage :ROFLMAO:
Wurden die Batterien kürzlich gewechselt?
Ich hatte schon öfter den Fall dass die neuen Batterien versagt haben
(weil sie nicht "depassiviert" wurden) und dadurch das Programm korrupt
bzw. weg war. Die Anzeige für Batteriefehler hat dabei auch nichts angezeigt!
