TIA PLCSim Advanced 2.0 SP1 und Kommunikation über CM1542-1
Hugokessler
Hallo
Hat jemand von Euch schon einmal eine Kommunikationverbindung zweier SPS Instanzen über einen konfigurierten und angehängten M1542-1 hingekriegt.
Es steht in der Anleitung nichts davon, ob dies nun funktioniert oder nicht.
Ich möchte zwei komplette Netzwerke mit jeweils einigen SPSen drin simulieren, die zudem noch über das dritte Subnetz per CM1542-1 (OUC-UDP) kommunizieren.
Zuviel verlangt :-)
Danke für Eure Rückmeldungen.
Hugo
Hallo
Für alle die auch auf diese Frage eine Antwort suchen:
Die Antwort vom technischen Support:
Die PLCSIM / PLCSIM Advanced unterstützt leider keine Kommunikation über zusätzlich gesteckte CPs/CMs. Es kann nur die Kommunikation über die integrierte CPU Schnittstelle simuliert werden.
Ich werde Ihr Anliegen parallel noch als Produktanforderung an das zuständige Produktmarketing weiterleiten. Leider ist es aber nicht möglich, einzelne Anregungen und funktionale Wünsche unmittelbar zu berücksichtigen und zu realisieren.
Über die Weiterentwicklung werden wir Sie über die Ihnen bekannten Medien frühzeitig informieren.
Grüsse
Hugo
Schreiben die nicht solche Wünsche auf ein PostIt, kleben das an die große TIA-Wünsch-dir-was-Wand und wenn das nächste mal ein Kamerateam da ist wird das PostIt ausgelost und in 5 Minuten implementiert und getestet ;)
