TIA PLCSIM Advanced. Know How protected blocks. Ich werde wahnsinnig !!
Ich verwende u.A. die Siwarex WP321 module mit ET200SP.
Das geht nur mit dazuhörige Siemens Biblioteksbausteine.
Diese Bausteine sind mit Know How Schütz.
Wenn ich mit PLCSIM probiere zu simuliere geht es einfach nicht.
Man bekommt den Meldung das die Bausteine mit den Einstellung "Can be simulated with PLCSIM Advanced" kompilert werden muss.
OK, dann erwerbe ich PLCSIM Advanced.
2900 € !!
(einfach UNVERSCHÄMT !)
Jetzt versuche ich mein Projekt zu kompilieren.
Aber...
ich kann den Einstellung nicht aktivieren !?
Den Feld ist nicht ausgegraut, es gibt kein Hinweis zu was fehlt, klicken tuts nicht.
Was mache ich falsch ?
Soll ich mich von eine Brücke werfen lassen ?
Hast Du auch in den Projekteigenschaften unter Schutz den Hacken gesetzt?
Also im Baum links ganz oben auf den Projektnamen => Rechte Maus => Eigenschaften
Dann in den Reiter => Schutz
Dort den Hacken setzten.
Ich habe es selbst noch nicht hinbekommen, aber in der Hilfe steht das dieser Hacken gesetzt sein muss.
Gruss Hausen
Danke, diesen Antwort habe ich auch von Siemens bekommen.
Ich habe die Bausteine als Lib eingetragen wenn TIA in V13 war.
Erst ab V14 kann man den Checkbox aktivieren.
Die Konklusion ist, wenn man mit PLCSIM Advanced arbeitet, darf man keine Biblioteksbausteine von V13 oder früher verwenden.
