PLCSIM Visualisierungs Add On
A
Anonymous
Guest
ich muss für eine Laborübung in der Uni einfache Steuerungen aufbauen. Benutze dazu Step7 und PLCSIM. Gibt es ein Add On für PLCSIM zur übersichtlichen Visualisierung der Signalzustände? Bei den Häckchen im Simulator komme ich als Anfänger noch nicht hinterher.
Vielen Dank.
kpeter
26
Guten Morgen
Ich weis ja nicht was kompliziert ist an denn häckchen aber
welche möglichkeiten hast du
Variabel beobachten / steuern im Simatic Manager
Forcen der Eingänge im simatic Manager
Die komplizierte Möglich keit wäre in Protoll das ganze zu erstellen und dort deine Ein und Ausgänge anzusteuern
( Herrschaften bitte nicht schlagen für diese möglichkeit ich habs auch noch nicht geschafft protoll und PLC-Sim zu verbinden aber laut Siemens sollte es eigentlich gehen < muss woll zu dumm sein :oops: > )oder du besorgst dir eine s7 mit Schalter das du deine eingänge händisch schalten kannst
so sonst fällt mir nichts ein
ich hoffe ich könnte dir damit helfen
lorenz2512
310
moin moin.
schau dir mal trysim an, gibt es lite version kostenlos, und sps viso von mhj gibt es auch als demo, sind beide gut für kleine sachen.
mit freundlichen grüßen
dietmar lorenz
kpeter
26
Hallöchen
Trysim ist das beste stimmt aber nur wenn du die voll version hast sonst kannst du alles doppelt programmieren oder hat schon einer einen weg gefunden die lite version auszutricksen
Trysim hat nur das Problem das du auch die Maschiene erstellen musst und wenn du wieder nur schalter und leds machst hast du wieder das problem von denn Häckchen :wink:
kpeter
26
Stop
nichts über mein trysim
es bringt immer was nur nicht wenn du mit dem simatic manger programierst und dann trysim testen willst und keine vollversion hast
trysim ist einfach fabelhaft ( verliebt bin )
JesperMP
1.645
Es geht sehr einfach.
Das eingestellte MPI adresse in Protool projekt und im PLC-SIM muss übereinstimmen.
Dann den funktion "Start Protool/Pro RT" aktivieren.
kpeter
26
hi
Das heist bei dir geht das
also wenn ich eine Steuerung hab und prottol geht es wenn ich das selbe projekt ins plc sim und protoll spiele bekomme ich keinen verbindung ???
aber mal die neuen versionen testen
cth
10
Bei mir funktionierts auch mit ProTool/ RT und PLCsim.
Wichtig!!!
MPI Adresse richtig konfigurieren und PLCsim vor der Protool RT starten, dann funktionierts.
Weil beim Start von PLCsim die MPI Schnittstelle von extern (also 1611, etc.)
auf intern umgeschaltet wird.
Wenn erst ProTool/ RT gestartet wird. dann ist man extern und bekommt natürlich auf die interne Schnittstelle keine Verbindung.
Gruß Christian
Onkel Dagobert
1.228
mit Protool simulieren geht problemlos, jedoch nur mit WINDOWS-basierenden Geräten wie TP170 usw. Aber kann man auch Eingänge über die Visualisierung setzen? Glaube nicht, oder?
Gruss, Onkel
kpeter
26
Sollte doch gehen
und wenn nicht dann auf merker schreiben und merker auf eingänge zuweisen im ob 1 und es geht auch wieder
plc_tippser
304
kpeter schrieb:
hi
Du musst aber auch die PLC Sim 5.x haben. Bei 4.x ging das noch nicht.
Ich währe damals froh gewesen, wenn ich PLC Sim gehabt hätte. Das ist schon Super. Mit den Variablen u. Symboltabellen kann man echt was feines zaubern.
pt
