Step 7 PN-IO Diagnose mit FB126 liefert keine Daten
Steckplatz wie du es vielleicht interpretierst, ist nicht gleich Steckplatz wie siemens das interpretiert.
Weiterhin gibt es keine Diagnose das irgendein Steckplatz aufgefallen ist. Wenn dann gibt's nur die Diagnose warum ein Fehler-OB aufgerufen wurde. Sei es der OB82, 83 oder 86. hier erstmal die Standard- OB's zu nennen. Diese enthalten lokavariablen. In den lokavariablen findest du auch Informationen wie zb. der alarmauslösenden Baugruppe (kopfbaugruppe oder auch geoadresse.)
Wenn ich jetz weiß welcher OB jetzt für welchen Fehler zuständig ist kann ich schon auswerten das zb bei OB83 ein ziehen oder stecken- Ereignis stattgefunden hat. Und noch welches Device diesen Fehler-OB aufgerufen hat. Nichts anderes macht der fb126.
Um welche Teilnehmer geht es denn da?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Ich möchte nur wissen welcher Teilnehmer gestört oder ausgefallen ist und habe mir von Jürgen Müller den FC299 geholt
und für meine Bedürfnisse angepasst. http://www.ibn-service.com/Step7-download.php
Dank an Jürgen.
Leider konnte ich die Sache nur kurz testen weil die Maschine schon raus musste, aber es machte einen guten Eindruck.
Es gibt auch eine Doku zum FC299. Dann kann man vorab schon mal rein schau'n.
Hab mir auch den FC299 runtergeladen und ausprobiert.
Danke "IBN-SERVICE"
Bei mir sind die Störbits nicht gekommen.
Im FC299, NW8 steht:
U DBX [AR1,P#1.1] // Maintenance oder / or
U DBX [AR1,P#1.2] // gestört / error
= L [#Info_PTR_ER] // Bit setzen "Teilnehmer gestört" / indicate bit "error"
S L [#Info_PTR_MSG] // Ausfall oder Störung / nor present or error
richtig ist:
O DBX [AR1,P#1.2] // gestört / error
Der Kommentar war richtig aber das ODER hat gefehlt.
Falls es jemand hilft.
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
