formulator
Hallo Pilz Team,
ein Kollege von mir hat an einem Basisgerät mB0 folgende Schaltung realisiert:
Der Motor-Controller T1 erfüllt bei Kategorie 3 einen PL=e bei der o.a. Beschaltung an den Eingängen.
Wenn ich jetzt aber in SISTEMA von K1 und K2 jeweils einen Relais-Ausgang (einfach) aus der Bibliothek lade, werden diese ja mit einem PL=c verwendet. Damit erreiche ich in der gesamten Schaltung auch nur einen PL=c, da ein einzelner Relais-Ausgang ja genau dies auch erfüllt.
Meine Frage lautet nun:
Wenn ich die oben skizzierte Schaltung verwende und den Controller mit zwei 4DI4DOR Ausgangs-Relais abschalte, kann ich doch die Forderungen der Kategorie 3 und somit auch einen PL=d erfüllen (unter der Voraussetzung dass alle anderen Forderungen des PL d erfüllt sind).
Kann ich also die Schaltung so realisieren (Ziel: PL >= d) und wie stelle ich das dann in SISTEMA dar?
Auf eure Unterstützung hofft
Formulator
Formulator
