TIA Pop-Up Fenster im Bildbaustein
Pete_
in WinCC habe ich mir ein Bildbaustein erstellt, welches ich für verschiedene Achsen benutzte. Unteranderem befindet sich in dem Bildbaustein eine Schaltfläche "Nullpunkt setzen".
Zur Zeit benutzte ich den Bildbaustein so, dass ich meine einzelene EA-Felder per Drag and Drop auf meine Kategorie ziehe.
Die Schaltfläche ist mit Ref verbunden, der den Nullpunkt setzt (wie im Bild zusehen)
Jetzt möchte ich gerne ein Pop-Up Bild auf die Schaltfläche "Nullpunkt setzen" ablegen, die mich fragt: Möchten Sie den Nullpunkt setzten ja oder nein?
Da ich mein Bildbaustein für mehrere Achsen und somit underschiedliche Variablen benutzte, würde ich das gerne im Bildbaustein so abändern, dass ich später nur noch das passende pop up Fenster mit dem entsprechenden Bildbaustein verbinden muss.
Ist dies möglich und wenn ja hat jemand eine Idee?
Mfg
Hi
Soweit ich weiss, kann man im Bildbaustein kein Popup wie es seit V14(?) im WinCc Adv. machbar ist machen.
Du könntest aber ein "Popup" wie früher machen.
"Nullen" drücken--> setzt Bildbaustein interne Hilfsvariable
diese ist mit der Sichtbarkeit deines "Popup" (viereck mit überlagetem text und button)
Drückst du ja oder nein auf dem popup dann wird die hilfsvariable wieder zurückgesetzt und das popup wird wieder ausgeblendet.
Mache ich auch so ...
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Kannst du nach außen nicht einen String führen in dem du einen Bildnamen übergibst. Dann kannst du an der Schaltfläche im Bildbaustein in einem Skript diesen Bildnamen nutzen und damit das Visible Attribute auf 1 setzen.
Das Bildfenster macht du dann auch die Seite wo auch der Bildbaustein sitzt, benennst den, übergibst den Namen an deinen Bildbaustein.
Dann ist das zwar nicht IM Bildbaustein aber naja.
Zumindest wenn Bildfenster nicht im Bildbaustein gehen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neue bei TIA und SPS und wollte in HMI BildbauStein mit Hilfe des internen Scriptes von Bilsbaustein PopUpfenster für meinen Ventil programmieren. Jetzt kommt meine Frage: Kann ich PopUpfenster als eine Bildbaustein in internem Script zu meinem Ventil hinzufügen? Mit welcher Code Programmierung?
oder kann ich in HMI PopUp erstellen und wie kann in internem Script PopUpfenster aufrufen?
Ich bedanke mich für eure Antwort.
VG
Sam
