Sehr geehrte Damen und Herren,
ist es möglich, über eine Schaltfläche einem Pop-up-Bild mithilfe einer HMI-internen Funktion den PLC-Datentyp einer bestimmten Multiinstanz zuzuweisen? (siehe Bild "Schaltfläche_HMI-Funktion").
Die Schaltfläche (siehe Bild "Schaltfläche_HMI-Funktion", rot umrandet) sollte sowohl dazu verwendet werden, das Pop-up-Bild mittels der HMI-internen Funktion „ZeigePopupBild“ (grün umrandet im Bild "Schaltfläche_HMI-Funktion") zu öffnen, als auch den PLC-Datentyp zu übergeben.
Das Pop-up-Bild enthält einen Bildbaustein, dessen Schnittstelle zur Übergabe eines bestimmten PLC-Datentyps genutzt wird (siehe Bild „Pop-up-Bild mit Bildbaustein_PLC-Variable“, PLC-Datentyp grün umrandet).
Verwendete Software:
Falls es alternative Methoden gibt, die ebenfalls funktionieren, freue ich mich auch über Hinweise dazu. Wichtig wäre, dass die Lösung möglichst simpel und leicht umzusetzen ist.
- Totally Integrated Automation Portal (mindestens V16)
- WinCC Advanced / Unified (mindestens V16)
- Comfort Panel
- Mindestens eine S7-1200 PLC
