Hallo Leute, ich brauche nach langer Zeit nochmal eure Hilfe.
Ich sitze in Tia 17 und versuche mit einem 1500er Comfort HMI folgendes Problem zu lösen.
Ursprünglich hatte ich eine Schaltfläche, welche ein PopUp öffnet dessen Inhalt aus einem DB generiert wird. Eine Variable die dabei gesetzt wird gibt Info darüber welcher DB es sein soll. Klappt, alles wunderbar.
Da nun die Schaltfläche aber noch ein paar Zusatzfeatures hat wie dauerhafte Anzeige einiger Felder, habe ich daraus ein Faceplate gemacht, die Daten dorthin mit dem Gleichen udt übertragen der auch in dem DB genutzt wird, klappt alles wunderbar.
Nun rätsel ich aber herum wie ich dem Faceplate schon Grundsätzlich beibringen kann, dass es auf Klick ein PopUp öfnen soll. Klar ich kann den Klick in die Schnittstelle übergeben und dann nach dem Einfügen sagen er soll das gewünschte PopUp öffnen, dieser Schritt soll aber später gespart werden und es ist ja immer das Gleiche Popup.
Die "normalen" HMI Funktionen innerhalb der Faceplate Erstellung ist stark beschnitten, unter anderem ist nicht die Auswahl "öffne Popup" dort zu finden.
Ich habe es bereits als VB-Script innerhalb der Faceplate Erstellung Probiert, aber er findet das Popup Bild nicht, auch nicht wenn ich es in die "Bibliothek" übertrage, wie ich es ja zuvor zB mit dem udt gemacht habe.
Ich hoffe es war soweit verständlich und hoffe ebenfalls dass mir einer helfen kann.
Danke und LG sps31
Danke und LG sps31
