WinCC Popup Bild Name an VB-Script übergeben
mmm_ams
in einem Comfort Panel, möchte ich gern verschiedene Popup-Bilder als Reaktion auf bestimmten Ereignisse anzeigen. Normalerweise lege ich dafür eine boolische Variable als Trigger und auf Wertänderung rufe ich ein Skript auf, wo der Wert der Variable auf True abgefragt wird und das Popup-Bild dementsprechend angezeigt wird. Nun zu der Frage. Gibt es eine Möglichkeit, den Namen vom Popup-Bild an das Skript von Außen zu übergeben? Ziel istes, ein allgemeines Skript für diese Aufgabe zu schreiben, ohne dass ich ein Skript pro Popup-Bild schreiben muss.
Danke schonmal!
Moin mmm_ams,
geht es vielleicht, wenn man einen Schritt weiter geht und nicht verschiedene PopUps, sondern nur eines aufruft? Das Aufrufen könnte mit einem Skript passieren. Den PopUp-Namen übergibt man als Parameter und zeigt ihn (z.B. in einem E/A-Feld) im PopUp an.
Diese angezeigte Variable könnte man sich ja zwischenspeichern und einem anderen Skript zur Verfügung stellen, wenn eine Aktion ausgelöst wird.
Wieviele Varianzen würde es von dem PopUp denn geben? Was genau wird angezeigt?
Warum Übergibst Du nicht den Namen mithilfe von einer Variablen (String) und dann kannst Du Ihn doch einfach im Skript aufrufen. oder Du definierst an Deiner Funktion eine Eingangsvariablen.
Den kannst Du doch dann Aufrufen oder mit einer String Var über SmartTags("Pop_UP_Name") auf eine Var von der PLC verweisen diese kannst Doch ganz einfach dann verküpfen.
Hatten wir hier doch schon ein paar Mal, die Funktion ShowPopUpScreen erlaubt keine Variable, de Name vom PopUp muss direkt angegeben werden.
Ich löse dieses Problem bei meiner popup-gestützten sprachabhängigen Bildschirmtastatur über "Select Case".
Ist zwar nicht sehr elegant und bedingt eine Aktualisierung des Aufruf-Skripts, wenn eine neue Tastaturvariante hinzukommt, aber ist noch relativ einfach zu pflegen.
Gruß, Fred
Gruß, Fred
Hi, schon etwas älter hier, aber ich habe gerade diesen Thread bei meiner Forensuche gefunden.
Du beschreibst hier mein Vorgehen - ich nehme eine int-Variable und nutze ein select case um je nach Wert ein entsprechendes Popup zu öffnen. Ich muß nun aber diese Case-Struktur einmal mit allen Popup erstellen, in dem Showpopupscreen......."hmiOn" steht und einmal das ganze mit "hmiOff" - jegliche Versuche das hmiOn bzw. hmiOff als Variable zu übergeben und nur EINMAL das gesamte Case zu schreiben lehnt der Compiler ab.
Gibt es hier einen Trick?
Stefan
Guten Abend Stefan.
Meines Wissens gibt es keinen Trick.
Ich habe deshalb -genau wie du- die PopUp-Aufrufe dublizieren und mit der jeweiligen System(?)-Konstante projektieren müssen. Wobei ich es mir beim PopUp-Schließen leicht gemacht habe und einfach ALLE PopUps behandle, habe bis dato keine Nachteile feststellen können.
Gruß, Fred
