Positionierung Rundachse auf Sensoren
MSD
Hallo zusammen, ich hab da ein Problem das mir schon seit längeren Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe eine Rundachse die 360° drehen kann. Angetrieben wird diese Rundachse über einen Servomotor mit Gertriebe. Der Servo hat einen Absolutwertgeber und das Getriebe ein Übersetzung von i = 250. Auf der Rundachse ist ein Nocken angebracht. Dieser Nocken wird durch Initatoren abgefragt, die in der Stellung 4 Uhr und 8 Uhr angebracht sind. Nun soll die Rundachse auf diese Initatoren positioniert werden. Allerdings muss die Bewegung der Rundachse mit relativ geringer Beschleunigung und ruckbegrenzt erfolgen (v = ca. 30°/sec, a = ca. 60°/sec, j = 60°/sec ). Wie kann ich jetzt die Positionierung so durchführen, dass der Nocken wirklich immer auf den Sensoren zum stehen kommt ? Wenn ich die Positionierung abbreche, sobald ich den Nocken erreicht habe, dreht die Rundachse noch ein Stück über den Sensor, da die Bewegung ja ruckbegrenzt erfolgen soll. Ich komm da irgendwie nicht auf den Trichter. Vielleicht hat von euch einer ne Idee oder hat sowas schon mal gemacht. Mfg MSD
Kannst Du dann nicht auf eine Position VOR den Initiatoren positionieren, die dem Anhalteweg entspricht?
Oder wenn die Initiatorposition (unerwartet) per Suchfahrt kommt, die absolute Position merken und nach dem ruckfreien anhalten zur gemerkten Position zurückfahren?
Welche Antriebe hast du denn ?
Bei SEW oder Lenze gibt es Funktionen im Antrieb, die so etwa nach dem Prinzip von PN/DP exakt auf den Sensor positioniert.
Warum positioniert man auf einen Sensor wenn man einen Absoultwertgeber hat?
Ich würde auf den Absolutwert positionieren, und dann zusätzlich den Sensor abfragen.
Marcel
Selbst das mit dem Sensor verstehe ich nicht, mit dem Absolutwertgeber sollte er doch in der
Steuerung oder meinetwegen im Steller die Position genauer auswerten können als mit einen Sensor.
Üblicherweise haben doch die modernen Regler alles an Board, was man für so eine Aufgabe braucht.
