vorweg ich bin ein absoluter Laie was Steuerungen angeht. Ich programmiere etwas und bin ambitionierter Bastler aber auch nicht mehr.
Für das folgende Projekt benötige ich Rat damit ich die passende Steuerung, möglichst preiswert, finde.
Ich möchte einen Prozess automatisieren bei dem Textilien mit Wasser besprüht werden. Dazu werden die Textilien über eine Platte 50x40 cm gezogen, vergleichbar mit einem Bügelbrett. Zwei dieser Platten
sind auf einen Schiebeschlitten angeordnet, siehe Bild.
Der Schlitten wird bisher manuell hin und her bewegt. Zukünftig soll der Schlitten mit einem Antrieb bewegt werden.
Rechts und links der Heizplatte (Platte unterhalb des Notausknopf im Bild) werden Düsenleisten angebracht, die das Wasser auf die darunter vorbeifahrenden Platten sprühen.
Im ersten Schritt wird nur auf der rechten Seite der Presse, später auf beiden Seiten Wasser versprüht.
Ziel: Ist ein Textil über die rechte Platte gezogen, wird der linke Knopf (von zwei Knöpfen) gedrückt und der Schlitten fährt nach links Richtung Presse. Erreicht die linke Kante der Platte die Linie mit den Düsen werden zwei Pumpen eingeschaltet und sobald die rechte Kante der Platte erreicht ist stoppen die Pumpen. Der Schlitten fährt weiter bis er bündig unter der Presse angekommen ist und stoppt dann. Die Presse wird vorerst manuell betätigt. Ist der Pressvorgang abgeschossen wird der rechte Knopf gedrückt und der Schlitten fährt bis zum Ende nach Rechts ohne das der Sprühvorgang der rechten Düsenleiste ausgelöst wird. Erreicht der Schlitten das rechte bzw. linke Ende ist auch die gegenüberliegende Platte direkt unter der Presse positioniert.
In Ausbaustufe 2 soll dann, sobald der Schlitten nach links fährt nur an der rechts angebrachten Düsenleiste gesprüht werden und sobald der Schlitten nach rechts fährt sprüht nur die links angebrachte Düsenleiste. Es sind dann für jede Seite je zwei Pumpen installiert. Jede Pumpe muss einzeln angesteuert werden, da ich je nach Textil nur einen Teil besprühe. Dazu möchte ich dann verschieden Programmabläufe (Bausteine) hinterlegen, die ich, sofern möglich, über Funktionstasten eines Display (KP300 Basic mono / TD Textdisplay) aufrufe kann. Oder ggf. über einen PC auf die Steuerung aus einem Stapel übertrage.
Je nach Genauigkeit (Start und Geschwindigkeit) des Antriebs für den Schlitten könnte ich mir vorstellen, das die Pumpen über die Zeit gesteuert werden. D.h. X ms nach Start des Antriebs beginnt der Sprühvorgang und nach weiteren Y ms endet dieser.
Wäre für die o.g. Anforderung die LOGO! 230RCE 0BA7 geeignet? Welche Zusatzmodule benötige ich?
Welcher Antrieb wäre dafür geeignet? Die Geschwindigkeit müsste anfangs z.B. durch die Übersetzung fix eingestellt werden, da ich eine bestimmte Geschwindigkeit (ca. 12,5 sec. / 100 cm) benötige mit der sich die Platten unter den Düsen vorbei bewegen, um die richtige Menge Wasser auf dem Textil zu verteilen. Ein Antrieb dessen Geschwindigkeit (Drehzahl) einstellbar ist wäre komfortabel.
Ich hoffe es findet sich hier ein Experte der mir bei meinem Projekt Rat geben kann. Vorab vielen Dank dafür.
